Banana Pi M3 扩展系统分区(不需要电脑)
之前的帖子都是需要电脑进行给卡扩容操作的,今天试了下 M3可以直接在板子上面进行扩容
#运行这个命令后 还是记下这个数字
cat /sys/block/mmcblk0/mmcblk0p2/start
然后运行fdisk
sudo fdisk /dev/mmcblk0
输入
d 回车
2 回车
n 回车
p 回车
2 回车
刚才记录下来的数字 回车
再按一次回车
w 回车
会输出以下文字
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
告诉我们系统依然在使用老的分区表,这时候我们重启一下系统
sudo reboot
重启后运行命令
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
输出以下文字就代表扩容成功了
resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 7700608 (4k) blocks long.
可以用df -h看到分区变大
如提示The filesystem is already 1817600 (4k) blocks long. Nothing to do!
代表刷新分区表失败了,还是需要电脑进行操作
厉害了我的撸
不重启电脑,用sudo partprobe就行
重启后执行命令提示 错误 sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs: Permission denied to resize filesystem 是什么问题?
我以前成功过,现在刷了新版本的系统就有这个提示
[quote=“Ramon”, post: 4, topic: 1731]
resize2fs: Permission denied to resize filesys …
也遇到同样问题。请问解决了没?ld_desc_blocks =1,new_desc_blocks =1
是不是因为一致才deny?看帖子里是不一样的,
