该周是电驴资源下载探究,由于耽搁,所以不能按时更新进度,算是补进度了。
电驴资源,一般就是常说的磁力链资源了,在win下可以用eMule下载。
由于开源,其他下载途径诸多,不再列举。
那linux下该怎么下载呢,又些人说用aMule。
然后我参考了一下openwrt上的实现aria2下载机+NGINX+控制前端YAAW
于是决定用aria2+yaaw来实现资源下载
由于开源,其他下载途径诸多,不再列举。
安装和配置
sudo apt-get install aria2
配置文件
#新建配置文件
touch /$HOME/.aria2/aria2.conf
内容如下:
#允许rpc
enable-rpc=true
#允许所有来源, web界面跨域权限需要
rpc-allow-origin-all=true
#允许非外部访问
rpc-listen-all=true
#RPC端口, 仅当默认端口被占用时修改
#rpc-listen-port=6800
#最大同时下载数(任务数), 路由建议值: 3
max-concurrent-downloads=10
#断点续传
continue=true
#同服务器连接数
max-connection-per-server=10
#最小文件分片大小, 下载线程数上限取决于能分出多少片, 对于小文件重要
min-split-size=10M
#单文件最大线程数, 路由建议值: 5
split=10
#下载速度限制
max-overall-download-limit=0
#单文件速度限制
max-download-limit=0
#上传速度限制
max-overall-upload-limit=0
#单文件速度限制
max-upload-limit=0
#断开速度过慢的连接
#lowest-speed-limit=0
#验证用,需要1.16.1之后的release版本
#referer=*
input-file=/home/rescue01/Downloads/aria2.session
save-session=/home/rescue01/Downloads/aria2.session
#定时保存会话,需要1.16.1之后的release版
#save-session-interval=60
#文件保存路径, 默认为当前启动位置
dir=/home/rescue01/Downloads
#文件缓存, 使用内置的文件缓存, 如果你不相信Linux内核文件缓存和磁盘内置缓存时使用, 需要1.16及以上版本
#disk-cache=0
#另一种Linux文件缓存方式, 使用前确保您使用的内核支持此选项, 需要1.15及以上版本(?)
#enable-mmap=true
#文件预分配, 能有效降低文件碎片, 提高磁盘性能. 缺点是预分配时间较长
#所需时间 none < falloc ? trunc << prealloc, falloc和trunc需要文件系统和内核支持
file-allocation=prealloc
#启用本地节点查找
bt-enable-lpd=true
#添加额外的tracker
#bt-tracker=,…
#单种子最大连接数
#bt-max-peers=55
#强制加密, 防迅雷必备
#bt-require-crypto=true
#当下载的文件是一个种子(以.torrent结尾)时, 自动下载BT
follow-torrent=true
#BT监听端口, 当端口屏蔽时使用
#listen-port=6881-6999
#不确定是否需要,为保险起见,need more test
enable-dht=false
bt-enable-lpd=false
enable-peer-exchange=false
#修改特征
user-agent=uTorrent/2210(25130)
peer-id-prefix=-UT2210-
#修改做种设置, 允许做种
seed-ratio=0
#保存会话
force-save=true
bt-hash-check-seed=true
bt-seed-unverified=true
bt-save-metadata=true
#定时保存会话,需要1.16.1之后的某个release版本(比如1.16.2)
