BananaPi M3
BananaPi M3是一款类似的 开源硬件单板计算机,具有如下特征:
[list]
*]八核1.8GHz 强力CPU.
*]2 GB LPDDR3 内存.
*]8 GB eMMC储存.
*]板载Wifi & BT.
[/list]之前写过几篇文章介绍过这款板卡,详情参见本文底部链接。
恼人的LED
但是这款板卡上有个绿色的LED,默认系统安装上以后,这个LED就闪啊闪的。
这个LED亮度还挺高,尤其是晚上,晃的人睡不着觉。
于是乎,就想能不能关掉这个LED。
QQ群里问了一下专业人士,告诉我用电烙铁把这个LED焊下来。
呃,听起来似乎有点不靠谱。
百度一下,找到一个大神的这篇文章
[indent]【香蕉派进阶设置】一、关闭那个烦人的绿灯
[/indent]大意是通过修改内核的配置文件达到关闭板载LED的目的
[list]
*]首先编译bin2fex以及fex2bin两个工具
*]用bin2fex将script.bin转换成fex格式(文本的配置文件)
*]修改fex文件,将“leds_used = 1”改为等于0,另一个就是“leds_trigger_1”将双引号中的内容删除为空
*]再用fex2bin转换回script.bin。
突然想起当年玩M1的时候也这样弄过,尽管也成功了,但是很繁琐。况且不知道是否试用于M3。
有没有更直接更简单的方式呢?
关闭方式
功夫不负有心人啊。
一顿胡乱查找后,终于发现了系统中这样一个目录
/sys/class/leds/green_led
这个是不是和板载LED有关呢?看看目录下都有啥?
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Dec 20 12:07 brightness
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Dec 20 12:59 delay_off
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Dec 20 12:59 delay_on
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 20 12:01 device -> ../../../leds-gpio
-r--r--r-- 1 root root 4096 Dec 20 12:01 max_brightness
drwxr-xr-x 2 root root 0 Dec 20 11:56 power
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 20 12:01 subsystem -> ../../../../../class/leds
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Dec 20 12:58 trigger
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Dec 18 20:17 uevent
你一定会问是什么鬼?
经过我一番"苦心孤诣"的调研,总算大致搞明白三五分。
先来说这个brightness
字面上的意思就是亮度啦。这个值的默认值是255
我想当然的认为这个是PWM调制的亮度,实际上这个LED是接到数字口的,也就是说只有开|关两种状态。
传入0关闭,其它非零数字表示设置亮度为开
所以,要关闭LED,我们有个办法就是:
echo 0 > /sys/class/leds/green_led/brightness
看看,恼人的绿色LED是不是灭了??
更进一步
虽然我们已经关闭了这个绿色LED,但是实际上,我们只是把亮度关闭。
举例来说,好比我们开着电脑,但是把显示器关了。
那有没有办法彻底关闭这个LED呢?
让我们来看看/sys/class/leds/green_led/trigger这个文件
cat /sys/class/leds/green_led/trigger
none battery-charging-or-full battery-charging battery-full battery-charging-blink-full-solid ac-online usb-online rfkill0 mmc0 mmc1 mmc2 timer [heartbeat] backlight gpio default-on sunxi_respiration_trigger rfkill1 rfkill2 rfkill4
默认[heartbeat]这个是选中的
所以这个破LED就像心跳似的一闪一闪的。
我们将其恢复默认,然后来看一下:
echo 255 > /sys/class/leds/green_led/brightness
echo heartbeat > /sys/class/leds/green_led/trigger
是不是又像心跳一样一闪一闪啦?
然后直接关闭
echo none > /sys/class/leds/green_led/trigger
是不是灭啦?并设置
秘籍哦
通过设置成timer,并设置delay_off和delay_on
就可以指定闪烁的时间间隔以及闪烁持续的时间。
更多玩法,你可以自己发掘啊。
我是写累了。
