[基于BPI-M2+的对话机器人]-3-BPI-M2+ 烧录系统
参考帖子: http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1264-1-1.html
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1262-1-2.html
第一步,下载镜像。
下载卓泰搬运的镜像2016-05-13-raspbian-jessie-mate-bpi-m2p-sd-emmc.img.zip
网址:http://pan.baidu.com/s/1bpNqHbx
提取码:3hmg
文件大小是1.84GB。没有百度会员就慢慢等吧,下载完成后。
对压缩包进行解压。名字竟然是“-”。
解压后,将其重新命名为:a.img
第二步,烧录系统。
接下来把a.img文件烧录到SD卡中,这个跟官方的教程几乎一样的。
1、把SD卡接入读卡器(如下图所示),将其插入计算机USB接口。
2、格式化SD卡,我使用的工具是SD Formatter.
SD Formatter下载地址:https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
点击图中1步骤,配置如下图。
配置完成后,点击2步。进行格式化。其中出现选择,选择是就可以了。格式化完成如下。点击确定。
3、使用 Win32 Diskimager 工具进行烧录。
Win32 Diskimager下载地址:http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/
下载完成运行,选择好,点击Write.
接下来就慢慢等吧。听说把窗口拉长,烧录更快哦。
终于烧录完成了。
在M2+插上你的SD卡愉快的启动了。
下一个帖子是把系统烧录到emmc中。
本人是小白,高手勿喷。自己的想法主要是吧整个项目过程一一记录,不论其中简单与复杂。
不知道是什么原因,我使用WIN32DISKIMG烧录的时候的速度只有1m/S
class 4 的SD卡使用SD卡读卡器在WIN7下也只有不足6M/S的速度。据此判断SD卡的等级对系统的写入速度有太多的影响。
你好楼主,我按照你的步骤去操作,烧写ubuntu系统,结果开发板一点反应都没有,USB转串口一直不识别,只有红色电源灯亮,你觉得有可能是什么问题呢;还有usb的串口是系统烧好之后才能识别的吗;另外我的板子是M64的,不知是否也使用
[quote=“lurker”, post: 5, topic: 1366]
lurker 发表于 2017-2-10 17:53
你好楼主,我按照你的步骤去操作,烧写ubuntu系统,结果开发板一点反应都没有,USB转串口一直不识别,只有 …
M64的板子最好找相应的教程。
[quote=“sean”, post: 4, topic: 1366]
sean 发表于 2016-12-20 09:58
class 4 的SD卡使用SD卡读卡器在WIN7下也只有不足6M/S的速度。据此判断SD卡的等级对系统的写入速度有太多的 …
我用不同的卡,速度也不一样呢。
这个教程,我是模仿官方做的,你可以加讨论群,问问M64的版主。
