修改了bpi-migrate 新增了-c,–config option 可以用選擇不同板子配置
也可以用來單純化 BPI-BOOT 與BPI-ROOT 所安裝的檔案
升級後 /usr/bin/bpi-migrate v1.3.0(github)
bpi-migrate -v 會有-c,–config的介紹
使用上 可以 bpi-migrate -c bpi-m2p.conf -r root.tgz
這樣可以做出 只有M2+ 的boot檔案跟 kernel module
bpi-m2p.conf 放在github 上 會自動下載到本地目錄並使用
也可以搭配使用如
bpi-migrate -c bpi-m2p.conf -c busybox.conf
這樣就可以做出 一個最精簡的busybox image 給M2+使用
所需要的檔案都在github上 如果本地目錄沒有 工具會自動從github下載 無須事先下載
包含busybox root檔案 已經放在 guthub上
https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-files/raw/master/rootfs/busybox-1.24.2-root.tgz
https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-files/raw/master/others/for-bpi-tools/conf/board/bpi-m2p.conf
bpi-m2p.conf
BPILICENSE="GPLv2 or any later version"
BPICONF="bpi-m2p.conf"
BPICONFVERSION="v1.0.0"
BPIBOARD=“bpi-m2p”
BPI SD partition layout: SIZE=7456 (MB) for eMMC/SD
0:100MB: RAW DATA: unallocated area, no label,
(0-100MB) a. bootloader like u-boot
b. boot logo
c. env
d. android kernel
1:256MB: FAT: label BPI-BOOT,
(100MB-356MB) a. uEnv.txt / boot.scr
b. kernel & initrd
c. script.bin / dtb
2: ~END: EXT4: label BPI-ROOT,
(356MB~END) for rootfs like ubuntu / debian …
0. 100MB: UBOOTIMGGZ
#RAWSIZE=100 #can not change
#UBOOTIMGGZ=BPI_M3_720P.img.gz
#BPI-M2U
#UBOOTIMGGZ=BPI_M2U_720P.img.gz
#BPI-M2
#UBOOTIMGGZ=BPI_M2_720P.img.gz
#BPI-M2P
UBOOTIMGGZ=BPI_M2P_720P.img.gz
1. BPI-BOOT: BOOTFILE
#BOOTSIZE defaut 256, empty for default
BOOTSIZE=""
#BOOTFILES=“BPI-BOOT.tgz”
#BPI-M2U
#BOOTFILES=“BPI-BOOT-bpi-m2u.tgz”
#BPI-M2
#BOOTFILES=“BPI-BOOT-bpi-m2.tgz”
#BPI-M2P
BOOTFILES=“BPI-BOOT-bpi-m2p.tgz”
2.1 BPI-ROOT: ROOTFILE for base
#SD SIZE defaut 7456, empty for default, BPI-ROOT SIZE = 7456 - 100 - 256 = 7100
SIZE="“
ROOTFILE=”"
2.2 BPI-ROOT: BPIFILES for addon
BPIFILES=“bpi-tools.tgz
3.3.0-BPI-M2-Kernel.tgz
3.4.39-BPI-M2P-Kernel.tgz
3.4.39-BPI-M3-Kernel.tgz
3.4.112-sun8i.tgz
3.4.112-sun7i.tgz
3.10.101-pine64-bpi-m64.tgz
rpi-kernel.tgz
4.6.5-300.fc24.armv7hl.tgz
3.10.65-BPI-M2U-Kernel.tgz
libvdpau_sunxi.tgz
bt.tgz
camera.tgz
brcm.tgz”
#BPI-M2P only
libvdpau_sunxi.tgz
bt.tgz
camera.tgz
brcm.tgz”
#END
https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-files/raw/master/others/for-bpi-tools/conf/os/busybox.conf
busybox.conf
BPICONF="busybox.conf"
BPICONFVERSION=“v1.0.0”
busybox only
SIZE="128"
BOOTSIZE="16"
BPIFILES="bpi-tools.tgz"
ROOTURL="https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-files/raw/master/rootfs/busybox-1.24.2-root.tgz"
ROOTFILE="busybox-1.24.2-root.tgz"
IMGFILE=“busybox-1.24.2-${BPIBOARD}.img”
#END
未來會新增其他的配置來做不同的鏡像
建議使用的方式
sudo su
先試作確認環境可以編譯出 busybox-1.24.2-bpi-m2p.img
cp -a busybox.conf edu.conf
然後修改edu.conf
edu.conf
BPICONF="edu.conf"
edu only
SIZE=“7456” <== 依據rootfs需要改動
BOOTSIZE=“16” <== 預設是256但是因為已經簡化沒放別的檔案 只放kernel 可依據需求修改.
#BPIFILES=“bpi-tools.tgz” <== 可以採用bpi-m2p.conf的預設就好, 這個是為了展示busybox最精簡狀態所以連kernel modules都沒安裝
ROOTURL=“http://opensource.ntpc.edu.tw/edu-root.tgz” <== 如果網路上有放一份, 就可以直接網路下載
ROOTFILE="edu-root.tgz"
IMGFILE=“2016-10-10-edu-${BPIBOARD}.img”
#END
bpi-migrate -c bpi-m2p.conf -c edu.conf
這樣如果本地沒有edu-root.tgz 就會自動去 $ROOTURL定義的去下載到本地
然後做成 2016-10-10-edu-bpi-m2p.img
自己再 zip 2016-10-10-edu-bpi-m2p.img.zip 2016-10-10-edu-bpi-m2p.img
就可以做成2016-10-10-edu-bpi-m2p.img.zip 讓別人下載使用
