将DNS公共查询服务器架设在树莓派上面,常用的DNS查询将会缓存到树莓派上,能起到DNS查询加速、提升上网体验的作用。本文将以开源的轻量级DNS转发服务程序 DNSMASQ 为基础实现这个功能。
首先找到网上的解决方案,在树莓讨论版上《[HOW TO] Use your RPI as a DNS server and speed up yo’ net!》,当然这个解决方案是基于这篇文章的《DNS on Raspberry Pi — Speed up your internet Experience》,使用树莓派最大的好处是有强大的社区支持,基本上你所遇到的问题网上都有相关的解决方案,得益于Debian的丰富的包,一些软件可以直接apt安装,我在这里再简单的阐述一下关于DNS公共查询服务器的设置:
原作者为我们直接打包了命令,所以我们可以直接执行下面的代码:
*]curl “https://raw.github.com/stephendotexe/raspberrypi/master/roles/dnsmasq_server” | sudo sh
其实这里运行的脚本会附带的给我们装上dnsmasq这款软件,当然你也可以通过下面的命令手动安装:
*]sudo apt-get install -y dnsmasq
下面我们就需要配置DNSMASQ了,配置文件一般位于路径/etc/dnsmasq.conf。基本上配置文件内容如下所示:
*]# Dnsmasq.conf for raspberry pi
*]# /etc/dnsmasq.conf
*]# http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq.conf.example
*]# Set up your local domain here
*]domain=raspberry.local
*]resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq
*]min-port=4096
*]server=8.8.8.8
*]server=8.8.4.4
*]# Max cache size dnsmasq can give us, and we want all of it!
*]cache-size=10000
*]# Below are settings for dhcp. Comment them out if you dont want
*]# dnsmasq to serve up dhcpd requests.
*]# dhcp-range=192.168.0.100,192.168.0.149,255.255.255.0,1440m
*]# dhcp-option=3,192.168.0.1
*]# dhcp-authoritative
[/list] 这里的server所指示的就是上级DNS服务器的地址,这里用的是Google的8.8.8.8和8.8.4.4,也就是说本地缓存查不到的域名将会发送给上级DNS服务器然后本地再缓存结果,可以改成你所需要的,一般就用谷歌的,我就不改了:-)
如果你改动过设置,请重启服务:
*]sudo service dnsmasq restart
到这里基本上就配置完成了,你可以在树莓派上nslookup或者dig一下看看结果,当然如果找不到这些命令是因为你没有安装dnsutils,直接通过下面的命令安装即可:
*]sudo apt-get install dnsutils
这里再讲解一个小技巧,大家电脑上的hosts文件一般不陌生,在DNS被投毒污染或者我们需要配置测试Web服务器时会要改这里的域名和IP对应关系,这里我们可以让dnsmasq替我们代劳。切换到/etc/dnsmasq.d/路径下,新建一个test.conf文件,内容如下:
*]address=/appspot.com/74.125.155.141
别忘了重启一下服务:
这样当查询appspot.com的时候,dnsmasq将直接返回这里设定的IP地址,轻松避免了DNS投毒攻击。
本文来自:树莓派实验室
链接地址:http://shumeipai.nxez.com/2015/02/03/use-your-raspberry-pi-as-dns-cache-to.html
