插曲多多,试了不少但是都不能开机,可能与只用otg供电有关系(至少4.4是这样),最后终于用RPiTC成功开机
千辛万苦终于亮绿灯了
路由器里找ip
选用的是usb image tools烧入镜像
本来开始是用PhoenixCard烧的,但是出现了这个,谁知道怎么回事
小知识时间到
HDMI设计的就是可以热插拔,但还是有人会烧,为什么呢?
因为HDMI DP DVID都是高速数据传输口,I/O端口等效输入电容很小,很少的电荷量就能引发很高电压的静电。如果端口的保护电路做的不够到家很容易在插拔的时候烧坏I/O电路。尤其是HDMI,端口比较细小而且又是直流耦合,更加容易烧端口了。
有的线材设计的不合格,检测热插拔的针脚不合格,自然你直接一拔,boom!
不过像我这种作死的自然毫无压力,线只要没问题还是可以热插拔的。但是尽量还是要断电来。或者是上个HDMI切换器,自然省事了。
BPi好像HDMI热插拨不行还得先断电再开机,然后就是跑起来啦,请原谅我手慢
就拍到张这个
桌面还是很帅的,可是,可是,我的键盘竟然不识别。没驱动2333,只好干看着,待会还得直接拔电,悲剧
界面很帅,无奈键鼠不识别
右上角标明出各状态,可是为啥hd harddrive是这么点,这个系统都多大了
不识别只好,上vnc,但是呢,还是要先ssh进去,然后命令行安装,可是不知道密码是啥,是啥,是啥
试出来了,用户名root,密码root
安装
然后就要准备安装vnc了,但是不知道行不行
输入
sudo apt-get install tightvncserver
然后如图
下一步记得请一定要先使用此命令
输入
vncpasswd之后就会让你输入密码确定密码
开机自动启动
设置开机启动,需要在/etc/init.d/中创建一个文件。例如tightvncserver:
(注:启动脚本的名称,有和程序名一致的习惯)
输入
sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
然后内容如下:(窗口中按右键=粘贴)
#!/bin/sh
BEGIN INIT INFO
Provides: tightvncserver
Required-Start: $local_fs
Required-Stop: $local_fs
Default-Start: 2 3 4 5
Default-Stop: 0 1 6
Short-Description: Start/stop tightvncserver
END INIT INFO
More details see:
http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
Customize this entry
Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER=‘root’
End customization required
eval cd ~$USER
case “$1” in
start)
启动命令行。此处自定义分辨率、控制台号码或其它参数。
su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -depth 16 -geometry 800x600 :1’
echo "Starting TightVNC server for $USER "
stop)
终止命令行。此处控制台号码与启动一致。
su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -kill :1’
echo “Tightvncserver stopped”
echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
按Ctrl+X,回答Y(存盘),回车确定
然后给tightvncserver文件加执行权限,并更新开机启动列表。
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
**步骤有问题需修改,键鼠能用了现在更别的
你没选取合适的盘符?或着杀毒软件阻止了?
不知道啊,我翻翻杀软记录去
这界面简直炫酷
linux端
回到Xshell来解决
ssh连接后,输入指令
sudo apt-get install xrdp
windows端
打开远程桌面连接
输入电脑名(路由器界面直接看,也可以去自己改),然后输入用户名
点连接然后会让你输密码
谢谢分享学习一下
