树莓派和普通电脑不一样的地方在于它还带了17个可编程的GPIO(General Purpose Input/Output),可以用来驱动各种外设(如传感器,步进电机等)。但GPIO的编号方法有些混乱,不同的API(如wiringPi,RPi.GPIO等)对GPIO的端口号编号并不一样,下面则用图表标明了对应的叫法,这样在看程序例子的时候可以确定物理是哪个接口。
GPIO库[list=1]
]wiringPi C,有Perl, PHP, Ruby, Node.JS和*Golang**的扩展,支持wiringPi Pin和BCM GPIO两种编号
*]RPi.GPIO Python,支持Board Pin和BCM GPIO两种编号
*]Webiopi,Python, 使用BCM GPIO编号
*]WiringPi-Go, Go语言,支持以上三种编号
[/list]编号规范[list=1]
*]第一列是wiringPi API中的缺省编号,wiringPiSetup()采用这列编号
*]第二列(Name)往往是转接板的编号
*]第三列是树莓派板子上的自然编号(左边引脚为1-15,右边引脚为2-26),RPi.GPIO.setmode(GPIO.BOARD)采用这列编号
*]树莓派主芯片提供商Broadcom的编号方法,相当于调用了WiringPiSetupGpio()或RPi.GPIO.setmode(GPIO.BCM)采用这列编号
Rev.2 新增的引脚:
本文来自:树莓派实验室
链接地址:http://shumeipai.nxez.com/2014/10/18/raspberry-pi-gpio-port-naming.html
