【Joytag 学ESP8266】使用DHT11获取温湿度
原文信息
标题:【Joytag 学ESP8266】使用DHT11获取温湿度
连接:http://forum.godpub.com/thread-126-1-1.html
备注:狗趴论坛首发,转载请注明出处。
简介
前边的文章中我们以开发快”小E"为例,学习了使用Arduino IDE开发ESP8266。
包括安装Arduino core for ESP8266 WiFi chip以及实现板载RGB LED8个颜色的交替闪烁等。
并且在另一篇文章中讲述了如何通过MQTT 控制ESP8266 (开发快”小E")板载 LED。
而开发快”小E"的板载硬件极其丰富,除了板载RGB LED外,还包含但不限于OLED显示屏、DHT11温湿度计等。
此例中我们测试使用DHT11温湿度计。
原理图
开发快”小E"用的是AOSONG的DHT11模块,VDD为电源,可接直流3.3-5.5V。
以下为从炫球大神的帖子中扒到的DHT11连接图,看起来与在Arduino UNO上连线没啥区别。
唯一需要注意的是DATA连接到GPIO5上,我们的程序中要做对应的修改。
代码
既然接线啥的没啥区别,那么在Arduino 开发环境下,代码也应该没啥区别吧。
在Arduino官网上找到一个DHT11库:
http://playground.arduino.cc/Main/DHT11Lib
露点(Dew Point)啥的咱不去关注(话说净网行动不允许露点!!!)
啥开氏温度(kelvin temperature)以及华氏温度(Fahrenheit temperature),咱们也不去管。
所以精简后的代码如下:
ESP8266_DHT11.ino
*]#include “dht11.h”
*]dht11 DHT11;
*]#define DHT11PIN 5
*]void setup()
*] Serial.begin(115200);
*]void loop()
*] Serial.println("\n");
*] int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
*] Serial.print("Read sensor: ");
*] switch (chk)
*] case DHTLIB_OK:
*] Serial.println(“OK”);
*] break;
*] case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
*] Serial.println(“Checksum error”);
*] break;
*] case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
*] Serial.println(“Time out error”);
*] break;
*] default:
*] Serial.println(“Unknown error”);
*] break;
*] Serial.print("Humidity (%): ");
*] Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
*] Serial.print("Temperature (°C): ");
*] Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
*] delay(2000);
*]// END OF FILE
复制代码
dht11.h
*]// FILE: dht11.h
*]// VERSION: 0.4.1
*]// PURPOSE: DHT11 Temperature & Humidity Sensor library for Arduino
*]// LICENSE: GPL v3 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*]// DATASHEET: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
*]// URL: http://playground.arduino.cc/Main/DHT11Lib
*]// HISTORY:
*]// George Hadjikyriacou - Original version
*]// see dht.cpp file
*]#ifndef dht11_h
*]#define dht11_h
*]#if defined(ARDUINO) && (ARDUINO >= 100)
*]#include <Arduino.h>
*]#else
*]#include <WProgram.h>
*]#endif
*]#define DHT11LIB_VERSION “0.4.1”
*]#define DHTLIB_OK 0
*]#define DHTLIB_ERROR_CHECKSUM -1
*]#define DHTLIB_ERROR_TIMEOUT -2
*]class dht11
*]public:
*] int read(int pin);
*] int humidity;
*] int temperature;
*]#endif
*]// END OF FILE
复制代码
dht11.cpp
*]// FILE: dht11.cpp
*]// VERSION: 0.4.1
*]// HISTORY:
*]// George Hadjikyriacou - Original version (??)
*]// Mod by SimKard - Version 0.2 (24/11/2010)
*]// Mod by Rob Tillaart - Version 0.3 (28/03/2011)
*]// + added comments
*]// + removed all non DHT11 specific code
*]// + added references
*]// Mod by Rob Tillaart - Version 0.4 (17/03/2012)
*]// + added 1.0 support
*]// Mod by Rob Tillaart - Version 0.4.1 (19/05/2012)
*]// + added error codes
*]// Return values:
*]// DHTLIB_OK
*]// DHTLIB_ERROR_CHECKSUM
*]// DHTLIB_ERROR_TIMEOUT
*]int dht11::read(int pin)
*] // BUFFER TO RECEIVE
*] uint8_t bits[5];
*] uint8_t cnt = 7;
*] uint8_t idx = 0;
*] // EMPTY BUFFER
] for (int i=0; i< 5; i++) bits = 0;
*] // REQUEST SAMPLE
*] pinMode(pin, OUTPUT);
*] digitalWrite(pin, LOW);
*] delay(18);
*] digitalWrite(pin, HIGH);
*] delayMicroseconds(40);
*] pinMode(pin, INPUT);
*] // ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
*] unsigned int loopCnt = 10000;
*] while(digitalRead(pin) == LOW)
*] if (loopCnt-- == 0) return DHTLIB_ERROR_TIMEOUT;
*] loopCnt = 10000;
*] while(digitalRead(pin) == HIGH)
*] // READ OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES or TIMEOUT
*] for (int i=0; i<40; i++)
*] loopCnt = 10000;
*] unsigned long t = micros();
*] loopCnt = 10000;
*] if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
*] if (cnt == 0) // next byte?
*] cnt = 7; // restart at MSB
*] idx++; // next byte!
*] else cnt–;
*] // WRITE TO RIGHT VARS
*] // as bits[1] and bits[3] are allways zero they are omitted in formulas.
*] humidity = bits[0];
*] temperature = bits[2];
*] uint8_t sum = bits[0] + bits[2];
*] if (bits[4] != sum) return DHTLIB_ERROR_CHECKSUM;
*] return DHTLIB_OK;
*]// END OF FILE
复制代码
把这三个文件放到ESP8266_DHT11目录下,编译并上传到开发快”小E"。
然后打开串口监视器,就可以看到每隔两秒输出如下信息:
*]Read sensor: OK
*]Humidity (%): 46.00
*]Temperature (°C): 30.00
复制代码
总结
好吧,这个例子比较简单,拿来就可以用了。
但是恰恰是这个简单的例子,说明了使用Arduino IDE开发ESP8266是非常简单的事情。
很多库可以不做修改或者做简单的修改就可以在ESP8266上用喽。
谨以本文抛砖引玉,希望大家折腾出更好玩的东西。
后续更多精彩内容,请关注狗趴论坛:http://www.godpub.com*
