Linux+Apache+Mysql/MariaDB+Perl/PHP/Python一组常用来搭建动态网站或者服务器的开源软件,本身都是各自独立的程序,但是因为常被放在一起使用,拥有了越来越高的兼容度,共同组成了一个强大的Web应用程序平台。随着开源潮流的蓬勃发展,开放源代码的LAMP已经与J2EE和.Net商业软件形成三足鼎立之势,并且该软件开发的项目在软件方面的投资成本较低,因此受到整个IT界的关注。(来自百度百科)这里LAMP指的的是Linux+Apache+Mysql+PHP,接下来就教大家用BPI-M1+装一个LAMP环境首先要更新apt的软件列表,如果不更新就无法获取
sudo apt-get update
然后安装apache2
sudo apt-get install apache2
安装完成之后访问香蕉派的IP可以看"It works!"字样
同时,在/var/www文件夹下可以看到index.html文件,那就是我们的网页文件
cd /var/www
接下来安装mysql-server,期间会让你输入root账户的密码
sudo apt-get install mysql-server
接下来可以安装phpmyadmin,这样管理mysql会更加方便
sudo apt-get install phpmyadmin
我们装的是第一个,所以直接点回车就可以了
选YES
设置phpmyadmin密码
接下来就是比较重要的一点了,因为phpmyadmin安装目录在/usr/share/,所以必须建立一个软连接到/var/www/
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin phpmyadmin
再次访问IP/phpmyadmin/就会发现可以访问并管理数据库了
接下来就是安装PHP 5,以及PHP访问mysql数据库所需要的库。
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install php5-mysql
安装完了之后就配置完成了,为了访问方便,我们可以安装个samba,然后通过内网上传文件,教程可以看这里
