11124
1
大家好,我又回来了 。
我是刚从新手阶段刚刚过来 ,现在正处于初级阶段 ,当下的主要矛盾是日益增长的功能需求和贫乏的知识背景的矛盾 。好了说一个新手们都会遇到的问题 。就是,当你把镜像写入sd卡里面之后,就会发现 ,╮(╯▽╰)╭我的内存卡 不是应该是8G/32G/64G么 ,怎么现在变成 这么小了 启动香蕉派查看全部加起来也就是2G多一些 ,怎么了,难道是卡坏了么 ?买假了?如图所示。
其实这个问题完全不用担心的 ,你的卡也没坏 ,内存卡也没假,那是什么原因呢 ?原来那个官方发出来的镜像都是包含分区表的文件,所以 ,才显示的只有那么一点点 ,其他的空间只是没分区而已。我们fdisk一下看看卡的使用情况
可以看出来 ,卡上面的大部分都是空闲的 ,基本上等于没有用到 ,那么怎么能用得上这么一些空间 ,总不至于闲着吧 ?最简单的做法,也就是我刚开始使用香蕉派时候的做法 ,直接给他重新加一个区,后来发现 ,也不行 ,为什么呢 ,因为软件装不下了,本来根目录就那么一点 ,转个桌面就耗去了一大半,更别说再装几个其他的文件了 。现在你会问,那有什么好的办法没?当然 ,要不我也不在这边絮叨了。就是全部重新分区 ,放心,不需要用到什么电脑的特技 ,也不需要搞一些特效,只要你有一台香蕉派就好了 。鲜花不说 ,这次主要用到的工具系统里面都有,我就不声明了 。
(前方高能,手残党点错了 ,我不负责 )
第一步 ,fdisk /dev/mmcblk0
按P,查看下文件分区情况
/dev/mmcblk0p2的start值729088下面会用到。
执行命令:d 删除分区 ,这时候输入2 别点错了
执行命令:p 现在应该只有一个分区了 ,1,这个分区不要动
执行命令:n 添加新的分区 默认值回车(p)就好 选择2 在开始位置输入start的值,如下图729088,后面的值默认即可
执行命令: p 查看一下现在分区情况
执行命令: w 保存,成功了应该像是下面的图一样,整个流程如下 :
这时候啥都别做 ,直接重启reboot
烧壶水,大约两分后,我又回来了 ,重新ssh一下执行下下面的命令
resize2fs /dev/mmcblk0p2
用于修复分区的,就是重新挂载下,具体可以百度下
现在基本上就完成了,再次使用df查看一下文件挂载情况。
看见没 ,啥情况,咱们所有的空间都可以用的,整个空间才使用了3% ,就可以随意折腾了,再也不怕装软件装文件了 ,好吧 ,配置下 ,明天做文件服务器 ,传个小电影啦啥的 ,直接就过去了 。哈哈哈哈。屌丝福音 。
好了 ,第七篇还没想好要写什么 ,你们有什么想知道的 ,可以给我留言 ,会的我就写 ,不会的 ,我学学 ,晚点写 。
1 个赞
试过用vnc了么?配置自启动文件开启开机启动vnc服务试过了么。我的文件内容有问题,弄半天也不知道该怎么改233
11124
4
[quote=“EnnRil”, post: 3, topic: 431]
EnnRil 发表于 2015-5-5 08:42
试过用vnc了么?配置自启动文件开启开机启动vnc服务试过了么。我的文件内容有问题,弄半天也不知道该怎么改 …
我试试吧,不过不能保证成功 。你的是什么问题 ?我直接用bananian接显示器显示器没有反映 ,测试了 两块平屏都是这样
[quote=“11124”, post: 4, topic: 431]
墨墨学长 发表于 2015-5-14 18:14
我试试吧,不过不能保证成功 。你的是什么问题 ?我直接用bananian接显示器显示器没有反映 ,测试了 两块 …
我就直接配置vnc的时 候就不行,然后换远程桌面了,虽然没有什么卵用,平常都是ssh命令行或者直接显示器切过去了就。屏点不亮,找@西红柿看看
11124
7
[quote=“EnnRil”, post: 6, topic: 431]
EnnRil 发表于 2015-5-14 18:36
我突然发现跟你写重了
怕啥 ,重了没啥关系 ,大不了我在写一份
11124
8
[quote=“EnnRil”, post: 5, topic: 431]
EnnRil 发表于 2015-5-14 18:35
我就直接配置vnc的时 候就不行,然后换远程桌面了,虽然没有什么卵用,平常都是ssh命令行或者直接显示器切 …
咱们群里面不是说要等到下一个版本才支持么 ,我现在直接ssh连接着,基本上用不到什么桌面系统 ,
[quote=“11124”, post: 8, topic: 431]
墨墨学长 发表于 2015-5-21 18:14
咱们群里面不是说要等到下一个版本才支持么 ,我现在直接ssh连接着,基本上用不到什么桌面系统 , …
纯粹挂机现在,基本都不切过去
11124
10
[quote=“EnnRil”, post: 9, topic: 431]
EnnRil 发表于 2015-5-21 18:37
纯粹挂机现在,基本都不切过去
你现在挂机的话,倒不如搞一个大点的内存卡,或者挂硬盘建一个下载机了 ,
EnnRil
11
[quote=“11124”, post: 10, topic: 431]
墨墨学长 发表于 2015-5-23 19:02
你现在挂机的话,倒不如搞一个大点的内存卡,或者挂硬盘建一个下载机了 , …
就是打算弄个transmission再找个硬盘盒挂学校的pt,不过最近没时间都
11124
12
[quote=“EnnRil”, post: 11, topic: 431]
最近我这边也是,面临的考试有点多 ,基本上没时间动pi了
