【二哥】M2硬件设计的小建议
建议不够成熟,只是说出来,看看有没有人有新的看法,抛砖引玉哈哈
1:电池供电模式下,GPIO的5V无输出,3.3V输出正常,有线网卡旁边的两个usb(标记为usb12)没有电压,GPIO旁边的usb(标记为usb34)有电压。DC输入下全部正常。
这样看来,是GPIO和usb12是直接连接DC输入。这样GPIo可以作为电源输入。。。
希望在GPIO附近增加5V输出,这样外部扩展模块可以取出5V电压,(虽然用5V的设备不多,嘻嘻)
2:无线模块使用的是SDIO接口,若更换为usbwifi接口,占用一路usb,就可以双内存卡了,嘿嘿。。。
3:增加风扇接口。可以温控调速,在核心背面的部分安装温度传感器,或者使用其他温度传感器来自动调速。。。。
目前开来,这个功能可以用GPIO的ADC和PWM来完成。但是我还是喜欢硬件级别的温度控制。
4:电池部分设计成插接件,不要是焊点。我发现安卓系统下正常。,在树莓派系统下链接电池后自动开机,关机后还是自动开机。
最后,整体上看,M2的风格我还是很喜欢的。嘿嘿。小巧玲珑的,看着就开心。和我那4412开发板比起来,小多了
今天插网卡时候发现没有电,吓屎我了,原来是这样。。。建议不错 ,我替版主采纳了
