现象:- M3 到手两天,用买的HDMI转VGA接电脑宽屏显示器,屏幕有接收到信号,但是无任何显示
- 烧写的是M3 armbian emmc 版本
解决:
1、联系HDMI转VGA线卖家,怀疑是否是线有问题,卖家认为可能是分辨率,刷新频率的问题,建议用电视,HDMI线直连测试一下;
2、在家用HDMI线直连电视,通电测试,可以开机显示:排除板卡,接口问题,但是家里笔记本,无键盘鼠标,没能进系统修改设置;
3、想在SSH状态下修改分辨率,百度,google查到的方法,发现不能修改,ssh状态无权限,只有进入系统才可以;
4、OPI群里说可能要替换script.bin文件;后来群里Justin 热心帮助,提出可以将烧写好的tf卡,重新接回电脑,修改其中的配置文件
修改路径:bananapi\bpi-m3\linux
修改文件: uEnv.txt
修改内容:
但是可能因为烧写的镜像不同,我的tf卡插上之后没能找到同样的配置文件(P.S. 有些人可能不会遇到我同样情况,可能就是因为镜像不同,默认HDMI输出的分辨率不同,armbian默认可能是1080P)
Justin 又给出另一个解决方法:
- 开机后,有线网络接入路由器,通过电脑局域网内SSH连接;
- SSH 下输入命令:bpi-bootsel 查看
我选择切换到第一条配置:
有一个Warning,稍等片刻,写入结束,提示可以reboot;
reboot之后,电脑显示屏上终于有了内容!
后记:
1、感谢Justin热心指导,感谢群里大神们热心帮助
2、还有个兄弟遇到centos用转接线也无显示,他的原因是板卡供电不足,他用的5V1A,换5V2A立马解决了!【更新:blackbeauty 兄弟说原先是5V2A有问题,5V1A就解决了~~!】
3、好像还有兄弟因为电流不足,不停重启;还是买个官方电源靠谱~
