[table=98%]
[tr][td]WIKI原文地址:https://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=MicroWRT_Getting_started/zh
2014年7月,MicroWRT出世!
MicroWRT是Makermodule为OpenWrt设计的一款全新开发板;
MIP24KEc的MT7620A核心,为互联网而生,完美兼容OpenWRT;
支持DDR2内存,配备128MbitFlash,支持SD、PCI-E、I2S;
NAS、网络摄像头、机器人、OpenCV,MicroWRT都得心应手;
最关键的是,我们为MicroWRT设计Microduino接口,你可以在上面使用Microduino模块,一切都成为了可能!
Contents
[list]
*]1 特色
*]2 历史
*]3 规格
[list]
*]3.1 主要规格
*]3.2 接口
*]3.3 无线
]3.4 引脚图(20140726)
[/list]]4 文档
*]5 开发
[list]
*]5.1 MicroWRT_Firmware && uboot
*]5.2 Baidu-BR100 Firmware && uboot(From:openwrt.org.cn)
]5.3 ipk packages(From:openwrt.org.cn)
[/list]]6 应用
*]7 问题解答
*]8 图库
特色[list]
*]为互联网而生
]小巧、便宜、堆叠、开放;
]开源的硬件电路设计,与OpenWRT兼容的编程开发环境程;
]H-PIN52接口,同时有扩展板联通你手上的Microduino系列!快速的扩展符合 Microduino 接口规范的模块;
]2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。
[/list][list]
[list]
[/list][/list]
**规格主要规格[list]
*]CPU:MT7620A MIPS24KEc(580MHz)
*]RAM:16-bit DDR2 512Mbit(最大2Gbit)
*]Flash:128Mbit
[/list][table]
[tr][td]Features[/td][td]MT7620N[/td][td] MT7620A (MicroWRT)[/td][/tr]
[tr][td] CPU [/td][td] MIPS24KEc (600/580 MHz) [/td][td] MIPS24KEc (580 MHz)[/td][/tr]
[tr][td] Total DMIPs [/td][td] 580 x 1.6 DMIPs [/td][td] 580 x 1.6 DMIPs[/td][/tr]
[tr][td] I-Cache, D-Cache [/td][td] 64 KB, 32 KB [/td][td] 64 KB, 32 KB[/td][/tr]
[tr][td] L2 Cache [/td][td] n/a [/td][td] n/a[/td][/tr]
[tr][td] HNAT/HQoS [/td][td] HNAT[/td][td] HNAT 2 Gbps forwarding[/td][/tr]
[tr][td=3,1]Memory[/td][/tr]
[tr][td] DRAM Controller [/td][td] 16 b [/td][td] 16 b[/td][/tr]
[tr][td] SDRAM [/td][td] 512 Mb, 120 MHz [/td][td] n/a[/td][/tr]
[tr][td] DDR1 [/td][td] 512 Mb, 193 MHz [/td][td] n/a[/td][/tr]
[tr][td] DDR2 [/td][td] 512 Mb, 193 MHz [/td][td]2 Gb, 193 MHz[/td][/tr]
[tr][td] NAND[/td][td] n/a[/td][td] Small page 512Byte (max 512M bit)Large page 2Kbyte (max 8G bit)
[/td][/tr]
[tr][td] SPI Flash[/td][td] 3B addr mode (max 128Mbit)4B addr mode (max 512Mbit)
[/td][/tr]
[tr][td] SD [/td][td] n/a [/td][td] SD-XC (class 10)[/td][/tr]
[tr][td] RF [/td][td] 2T2R 802.11n 2.4 GHz [/td][td] 2T2R 802.11n 2.4 GHz[/td][/tr]
[tr][td] PCIe [/td][td] n/a [/td][td]1[/td][/tr]
[tr][td] USB 2.0 [/td][td] 1 [/td][td] 1[/td][/tr]
[tr][td] Switch [/td][td] 5p FE SW [/td][td] 5p FE SW + RGMII(1) 4p FE SW + RGMII(2)[/td][/tr]
[tr][td] I2S [/td][td] n/a [/td][td] 1[/td][/tr]
[tr][td] PCM [/td][td] n/a [/td][td] 1[/td][/tr]
[tr][td] I2C [/td][td] 1 [/td][td] 1[/td][/tr]
[tr][td] UART[/td][td] 1 (Lite)[/td][td]2 (Lite/Full)[/td][/tr]
[tr][td] JTAG[/td][td] 1 [/td][td] 1[/td][/tr]
[tr][td] Package [/td][td] DRQFN148- 12 mm x 12 mm[/td][td] TFBGA265- 11 mm x 11 mm[/td][/tr]
[/table]
MicroWRT-Pinout
接口[list]
*]SD:x1
*]USB2.0:x1(可通过HUB扩展)
*]PCIe:x1
*]Ethernet:2-port 10/100M
*]I2C:x1
*]I2S:x1
*]PCM:x1
*]JTAG:x1
*]USRT:x2(Lite/Full)
[/list]无线[list]
*]2T2R 2.4Ghz with 300Mbps PHY data rate
*]Legacy 802.11b/g and 802.11n modes
*]20/40MHz channel baudwidth
*]16 Multiple BSSID
*]WEP64/128,TKIP,AES,WPA,WPA2,WAPI
*]QoS:WMM.WMM-P5
*]WPS:PBC,PIN
引脚图(20140726)
MicroWRT-Pinout
文档[list]
]MT7620 Datasheet: File:MT7620 Datasheet.pdf]
[/list]开发***MicroWRT_Firmware && uboot[list]
]https://github.com/wasdpkj/MicroWRT_Firmware/
[/list]Baidu-BR100 Firmware && uboot(From:openwrt.org.cn)[list]
]http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Baidu-BR100/
[/list]ipk packages(From:openwrt.org.cn)[list]
]http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/ralink/mt7620/packages/
[/list]应用应用教程*
[/td][/tr]
[/table]
