【转】Python的内建比较函数cmp比较原理剖析
cmp( x, y):比较2个对象,前者小于后者返回-1,相等则返回0,大于后者返回1.Python的cmp比较函数比较原理Python的cmp函数可以比较同类型之间,或者不同数据类型之间。然后根据Python的cmp比较函数的返回值来判定比较大小。[table=98%,rgb(245, 245, 245)]
[tr][td]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[/td][td]
list1, list2 = [123, ‘xyz’], [456, ‘abc’]
cmp(list1, list2)
-1
cmp(list2, list1)
1
list3 = list2 + [789]
list3
[456, ‘abc’, 789]
cmp(list2, list3)
-1
[/td][/tr]
[/table]观察上面cmp函数的几个比较,可以总结:Python的cmp比较函数 ,如果我们比较的是两个同类的对象,比较操作是非常直观的。数字和字符串的比较,直接比较它们的值。
对于序列类型的比较,方式上有相似。Python在两个对象基本不能比较的时候尽量做出公平的结果。比如当两个对象没有关系时,或者两种类型根本就没有用于比较的函数时,这时 Python只能根据"逻辑"来做出结论。比较的算法逻辑:1. 对两个列表的元素进行比较.2. 如果比较的元素是同类型的,则比较其值,返回结果.3. 如果两个元素不是同一种类型,则检查它们是否是数字. a. 如果是数字,执行必要的数字强制类型转换,然后比较. b. 如果有一方的元素是数字,则另一方的元素"大"(数字是"最小的") c. 否则,通过类型名字的字母顺序进行比较.4. 如果有一个列表首先到达末尾,则另一个长一点的列表"大".5. 如果我们用尽了两个列表的元素而且所有元素都是相等的,那么结果就是个平局,就是说返回一个 0.这就是Python的cmp函数比较原理了---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
转自Python开发者门户 http://www.pythontab.com/html/2014/pythonhexinbiancheng_0805/844.html
