做完查看温度的东西之后,发现时间就是对不上,查看系统时间也不对
炫Q大神说要设置时区
于是开始设置时区吧中国在亚洲,当然是选5了
找到中国,也就是9
奇怪居然没有上海
输入1保存
结果保存之后发现还是没应用
百度一看,结果是忘记应用了。原文地址:http://jingyan.baidu.com/article/fa4125acb7328628ac70920e.html[indent]
[/indent]回来一看,原来有提醒啊
执行完了发现终于正常了
炫Q大神说要设置时区
找到中国,也就是9
奇怪居然没有上海
输入1保存
结果保存之后发现还是没应用
执行完了发现终于正常了
