芬妮香蕉派——使用香蕉派建个人博客
WordPress是一款个人博客系统,并逐步演化成一款内容管理系统软件,它是使用PHP语言和MySQL数据库开发的。用户可以在支持 PHP 和 MySQL数据库的服务器上使用自己的博客。(来源百度百科)
芬妮搭建环境Bananapi-M2,Raspbian(LCD)系统([下载地址](http://forum.banana-pi.org.cn/portal.php?mod=view&aid=3))
首先搭建刷写系统,配置LAMP环境(链接论坛大Q的帖子:[配置LAMP环境](http://forum.banana-pi.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1092&extra=))
按照大Q的方式,www根目录在/var/www/,首先切换到www根目录
cd /var/www/
下载WordPress安装包
sudo wget https://cn.wordpress.org/wordpress-4.4.2-zh_CN.zip
下载成功后,显示成这样
解压zip安装包
sudo unzip wordpress-4.4.2-zh_CN.zip
查看一下当前目录下的文件
ls
进入下面的解压出的wordpress目录进行安装
用浏览器打开 当前香蕉派IP/wordpress
这说明下载的文件没问题,别急着点开始,打开新的浏览器界面输入 当前香蕉派IP/phpmyadmin/ 进入数据库管理界面
选择数据库,在里面建立一个名字为localhost的数据库
建立成功之后回到之前的浏览器界面,按照要求填写相应的账号和密码
点击提交
这是为什么,我也不知道,等待大神前来解答(初期估计是没取得www根目录的所有权),现在先按照他的要求做吧
sudo nano /var/www/wp-config.php
进入后粘贴代码(请勿直接复制代码,请复制WP页提供代码)
<?php
 * WordPress基础配置文件。
 * 这个文件被安装程序用于自动生成wp-config.php配置文件,
 * 您可以不使用网站,您需要手动复制这个文件,
 * 并重命名为“wp-config.php”,然后填入相关信息。
 * 本文件包含以下配置选项:
 * * MySQL设置
 * * 密钥
 * * 数据库表名前缀
 * * ABSPATH
 * @link https://codex.wordpress.org/zh-cn:%E7%BC%96%E8%BE%91_wp-config.php
 * @package WordPress
// ** MySQL 设置 - 具体信息来自您正在使用的主机 ** //
/** WordPress数据库的名称 */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL数据库用户名 */
define('DB_USER', 'root');
/** MySQL数据库密码 */
define('DB_PASSWORD', '******');
/** MySQL主机 */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** 创建数据表时默认的文字编码 */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
/** 数据库整理类型。如不确定请勿更改 */
define('DB_COLLATE', '');
 * 身份认证密钥与盐。
 * 修改为任意独一无二的字串!
 * 或者直接访问{@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
 * WordPress.org密钥生成服务}
 * 任何修改都会导致所有cookies失效,所有用户将必须重新登录。
 * @since 2.6.0
define('AUTH_KEY',         'I#Vm.j[pkt=$-Va;dx;llD{PxVmO(_;lu&79Sk&`jJjzU#|&TWY`+5[:=gZ?Sgg9');
define('SECURE_AUTH_KEY',  '%j!8xKhaN3nRA(hba&X9[,[Rm@VGj%-weYW&gSSwvtE8{/34+EZ4>0NcNHdEt.(6');
define('LOGGED_IN_KEY',    '57M<q5g 0NU1Pka1AP(Pqz-Mk-y5!XiSmR~p2u}b#TLWl7r/]3!$p7n`H~+xv~<V');
define('NONCE_KEY',        'EN}|#N+iChjy66n(7_yAk@B/((r@r NRsF}@rZC-=g^._B/y`*E}{c~C!EF>MsJ4');
define('AUTH_SALT',        'w$!6Rij4z:F5s|Nz#C95MpGkyX[8fI~[^aw{:j~tN%+OV_:]mKOQq:SbiC9oe:Dt');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'L)CxK#=8I-m_`yR!bO#;;//dud5wdFL1?)Ij&}1,i?r6~%mfj~Z*^Du&nT 3o<U3');
define('LOGGED_IN_SALT',   '5FU[6DlVcbX|;z~gV)!YAeX/oDA+G[b=Qi$xt~T|L/3jDx;B^!$:il/q-NN>[.2');
define('NONCE_SALT',       'nZbi`%8d{fNvqpfOt[/Zl{#6zVFQ%*rh3fLUL-c<khl MZr;lfT=ic+%C~aBGg#:');
 * WordPress数据表前缀。
 * 如果您有在同一数据库内安装多个WordPress的需求,请为每个WordPress设置
 * 不同的数据表前缀。前缀名只能为数字、字母加下划线。
$table_prefix  = 'wp_';
 * 开发者专用:WordPress调试模式。
 * 将这个值改为true,WordPress将显示所有用于开发的提示。
 * 强烈建议插件开发者在开发环境中启用WP_DEBUG。
 * 要获取其他能用于调试的信息,请访问Codex。
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
define('WP_DEBUG', false);
 * zh_CN本地化设置:启用ICP备案号显示
 * 可在设置→常规中修改。
 * 如需禁用,请移除或注释掉本行。
define('WP_ZH_CN_ICP_NUM', true);
/* 好了!请不要再继续编辑。请保存本文件。使用愉快! */
/** WordPress目录的绝对路径。 */
if ( !defined('ABSPATH') )
   define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** 设置WordPress变量和包含文件。 */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
先Ctrl+o保存,再Ctrl+x退出
sudo chmod 777 /var/www/wp-config.php
回到浏览器,点击继续安装
按照个人要求,自行填写,之后就是WordPress设置问题
搭建个人博客成功,开始博客之旅……
这个还得解决外网访问的问题吧?
[quote=“mikeliujia”, post: 2, topic: 1088]
mikeliujia 发表于 2016-3-9 19:58
这个还得解决外网访问的问题吧?
参见大Q帖子 外网访问
不错,大球说的对!
