你的系统必须是raspbian
SSH链接到板子后,输入
sudo rasp-config
运行此命令,出现如图示
1 Expand Filesystem 扩展文件系统。
2 Change User Password 改变默认pi用户的密码,按回车后输入pi用户的新密码。
3 Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入的环境选择
Console Text console, requiring login(default)
启动时进入字符控制台,需要进行登录(默认项)。
Desktop log in as user ‘pi’ at the graphical desktop
启动时进入LXDE图形界面的桌面。
Scratch Start the Scratch programming environment upon boot
启动时进入Scratch编程环境。
4 Internationalisation Options 国际化选项,可以更改默认语言
I1 Change Locale
语言和区域设置,建议暂时不要修改,默认英文就好。想改中文,最好选安装了中文字体再进行这步,安装中文字体的方法:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei ttf-wqy-microhei
移动到屏幕底部,用空格键选中zh-CN GB2312,zh-CN GB18030,zh-CN UTF-8,然后按回车,然后默认语言选中zh-cn然后回车
I2 Change Timezone
设置时区,如果不进行设置,PI的时间就显示不正常。选择Asia(亚洲)再选择shanghai(上海)等国内时区即可。
I3 Change Keyboard Layout
改变键盘布局
5 Enable Camera
启动PI的摄像头模块,如果想启用,选择Enable,禁用选择Disable就行了
6 Add to Rastrack
把你的PI的地理位置添加到一个全世界开启此选项的地图,建议禁止开启。
7 Overclock
此项不适用于BPI*
8 Advanced Options 高级设置
A1 Overscan 是否让屏幕内容全屏显示
A2 Hostname 在网上邻居或者路由器能看到的主机名称
A3 Memory Split 内存分配,选择分配给GPU多少内存
A4 SSH 是否运行SSH登录,此为默认开启。
A5 SPI 是否默认启动SPI内核驱动。用于驱动SPI屏幕,目前官方无SPI屏幕配件,官方镜像内核中不存在SPI屏幕驱动。
A6 Audio 选择声音默认输出到模拟口还是HDMI口
0 Auto 自动选择
1 Force 3.5mm (‘headphone’) jack强制输出到3.5mm模拟口
2 Force HDMI 强制输出到HDMI
A7 Update 把raspi-config工具升级到最新版本
9 About raspi-config 关于raspi-config的信息。
