BPI NB-IoT Linaro****简易使用说明:
BPI NB-IoT Linaro硬件介绍
一、MCU部分
MCU**:STM32F103RCT6(IDE内芯片选型)**
供电方式:MicroUSB(常用)** 或者3.7v **锂电
调试工具:IDE(MDK5&STM32F1xx扩展包或其他)** J-Link仿真器 **四或五条杜邦线
板子硬件设计固定为SWD调试模式,不能使用串口下载。
仿真器接线图:
JLink与BPI NB-IoT Linaro采用SWD****模式连接对应接口:
[table]
[tr][td=277]
J-link
[/td][td=277]
BPI NB-IoT Linaro SWD
[/td][/tr]
[tr][td=277]
Vsupply (Pin2)
[/td][td=277]
VCC
[/td][/tr]
[tr][td=277]
GND (Pin4.6.8.10……)
[/td][td=277]
GND
[/td][/tr]
[tr][td=277]
SWDIO (Pin7)
[/td][td=277]
DIO
[/td][/tr]
[tr][td=277]
SWCLK (Pin9)
[/td][td=277]
CLK
[/td][/tr]
[tr][td=277]
**nJTRST **(Pin3)可不接
[/td][td=277]
**RST **可不接
[/td][/tr]
[/table]
MDK5内仿真器DeBug****设置:
首先需要根据对应芯片建立工程文件,并在Options of Target中做如下设置
(工程文件具体设置情况包括但不仅限于以下设置)
(此时板子需要供电)
调试方法:
**1.**可以使用调试串口(MCU USART1)来进行调试。
2.使用MicroUSB****虚拟串口进行调试。
以上两种方式均需要MCU编程达到。
备注:
** 1.调试串口、SWD仿真接口间距2.54mm****,GPIO间距****2.0mm**
** 2.靠近MicroUSB的LED****是电源指示灯,任意方式正确通电后应该常亮。**
二、NB-IoT部分
模块型号:移远****BC95
该模块需要配合专用NB_IOT SIM卡使用。
国内三个运营商所对应的频段不同,模块可使用的运营商也不同。具体可以根据模块标号来辨认。
[table]
[tr][td=184]
运营商
[/td][td=184]
模块标号
[/td][td=184]
对应频段
[/td][/tr]
[tr][td=184]
中国移动
[/td][td=184]
BC95-B8
[/td][td=184]
900MHz
[/td][/tr]
[tr][td=184]
中国联通
[/td][td=184]
BC95-B20
[/td][td=184]
800MHz
[/td][/tr]
[tr][td=184]
中国电信
[/td][td=184]
BC95-B5
[/td][td=184]
850MHz
[/td][/tr]
[/table]
固件版本:
查询固件的指令:AT+CGMR。
会返回V100R100C10B656SP2这样的版本号,其版本为656SP2,这个版本固件扰码需要对应基站也开启扰码功能。
SIM****卡:
本模块可以使用两种SIM卡形式:插入式SIM卡或芯片是eSIM卡
两种SIM卡均可正常使用**,**但不可同时使用。
天线:
模块留有MHF WiFi天线接口,可以根据产品实际使用情况选装。
