以前的"鞋盒"文章可以搜索参考,这次其实不是传统意义上的鞋盒了,而是一个设备箱,记得要选质量差些的,为啥呢,以后就知道了。
往期相关帖子,自己搜吧,关键字”鞋盒“,参考:http://mikuq.com
电梯:
1、安装散热风扇
2、安装电源座和网口
3、安装电压表、电流表
4、待定
箱子还是蛮大的,和香蕉派开发板比较
选用的是8CM的普通风扇,这个比较常见,再大箱子还要再大了,首先用记号笔画出风扇的大概位置
然后就是挖洞,由于没有合适的工具,只能完全手工挖,所以说要选用质量差些的箱子,质量好的挖起来一定很吃力
下面是安装电源接口和网络接口,一般来说这两个接入是必须的,也不想像一期鞋盒那样直接飞线凑合了,由于网口比较难装,所有拍照比较少了,上边挖孔的木屑也还没有擦掉。
由于目标是低功耗,功耗太高电费都负担不起,所以选用的250V的电压表头和500mA的电流表头,预计100w以内的负荷,也不知道这么算是否正确
照例,有了给风扇挖孔的经验,初步定位,不是很精确,从后期安装好的照片也能看出。
装好电压表了,有一个孔有些偏,用力压进去的,还好箱子质量不是很好
继续,电压表和电流表都就位了,不过还没有接线,这周就到这里了,争取每周都有进展
厉害了,你的球盒。。。
这是化妆箱吗?厉害啊!!!赞一个
啥时候成品完成,演示一番。
运行了两年,以前盒子里的SD卡挂了,这个要加快进城了
可以通过上边的MikuOLED看到上边M3已经576天没有重启了,应该是读写业务比M1少的缘故,还在继续
由于已经过去两年多了,当时用双面胶贴的防尘棉,双面胶已经失效了,丢了两块防尘棉,所以里边灰尘明显增多了
我也想搞个这样的盒子
换下来的盒子发你?其实去买双鞋就可以了
不是缺盒子,我最近也在改,今天刚把胖玲交换机 嫁接 在BPI板子上
你的电源是分开的,还是集中统一供电,我想搞统一供电
