上一篇中介绍了一套共享的ZigBee系统,通过这个资料和野蜂开发板可以搭建一个简单的demo:
1 野蜂开发板+气体传感器(模拟量)
2 野蜂开发板+火焰传感器(数字量)
3 野蜂开发板+光敏传感器(数字量)
4 野蜂开发板+伏羲扩展板+光照传感器(标准电流)+温湿度传感器(标准电流)
5 野蜂开发板(协调器)
6 野蜂开发板+2通继电器+风扇+灯
1 2 3的合照
4的合照 ,伏羲开发板的电流采集使用电阻分压,有温飘,达不到工业标准,做演示够了
5和香蕉派连接(当然USB口连接也行)
6 风扇和灯12V供电
所有设备烧共享的hex文件,然后配置到同一 信道、panid、设置恰当的序列号
然后就是node-red里编程进行数据解析,具体数据协议见上一章节
需要安装node-red-node-serialport插件让红点可以连接开发板通过协调器串口进行数据通信,如果串口连接失败一般是没有权限,修改一下串口权限777进行
调试效果
最终效果,这里对电流(4-20ma)还没有做进一步处理
