Mixly 软件的基本应用
@[toc]
目的
学会使用 Mixly 软件,利用 arduino 的积木块编程,向 ESP32 烧入程序
Mixly 官网
下载地址
下载地址
注意选择自己需要的版本
操作
打开软件
点击桌面的快捷方式
在这里插入图片描述
若在桌面找不到快捷方式,则从软件安装路径上查找 Mixly.exe
打开界面
打开后的界面如下图所示
选择板子
  1. 将板子插到电脑上,软件会自动识别串口
  2. 选择板子属性
这里选择的是 arduino esp32 版本
(若选择 mircopython [ESP32_Generic],则需要初始化固件)
点亮一颗 led 灯
在 右边模块 中选择 输出\输入 里的 数字输出 模块
把模块拉到主界面上后,修改数据
管脚为 led 对应的 PIN 脚,设为后是设置需要输出的电平
完成后,将先按 编译 ,等待编译完成后,按 上传
上传完毕后, led 灯就被打开
led 灯闪烁
led 灯闪烁的操作与点亮 led 灯差不多,只是积木变多了
积木
现象
在这里插入图片描述
结论
利用模块化编程思路,可以很好的体验多样编程思维。Mixly 不仅支持 arduino 编程,而且支持 micropython 编程,操作的步骤都是相似的
1 个赞
酷!应该是可以正常使用了!
唯一不确定的是可以使用哪些积木。
