我的经验:BPI-D1视频监控
终于完成了BPI-D1的实时视频监控,看到好多人再为WiFi模块头疼,我分享一下经验。关于镜像烧录,资料不多,都很年轻,但却不统一,况且有些人就没烧过镜像,跑出来发帖。
论坛里有我之前写的烧录镜像的帖子,大家可以参考
去年十月,在交大参加宣讲会,现场回答了个问题,招聘人员送给我一个他们公司的产品,一个360WiFi,3月有了D1,终于派上用场了,我接在OTG转接线上,绿灯长亮,可就是没有找到wifi名称,发帖求助,管理员给了我一个支持360WiFi的云盘地址,我下载下来,文件里面没有burntool。里面的jffs2文件、zimage文件、sqsh4和该网站“镜像下载”版块下的相关文件大小一样,需要替换,我担心过多烧录会影响板子寿命,所以决定买一个水星,晚上在京东下单,第二天十一点就到了。晚上有时间了接上去,D1接上电源,绿灯亮几秒后,开始闪烁8下(是不是也记不住了),后红灯闪一下,绿灯常亮,表明已连接AP。打开手机搜索,我的不是“SSID=** XXX_D1****_A39XXX**”,而是“lamobo_D1_D75E7C”,输入密码,转了几个圈圈后,链接上了。接下来就是按帖子里的,打开VLC Player,输入网络流,手机显示屏里忽然出现了天花板,监控完成。视频到手机有2-3s延迟。视频就不上传了。
关于360WiFi模块,东西是正品,至于为什么没有搜到SSID,应该是那些写驱动程序的人的责任。建议大家用Mercury,少走弯路。
谨以此文献给还在D1中徘徊的你,实时监控,我们来了。
参考资料
【跟二叔玩BPI-D1】准备篇-串口和WIFI - 爱板网经验频道 - Eeboard爱板网 http://jingyan.eeboard.com/article/73865
【跟二叔玩BPI-D1】用VLC通过WIFI看视频 - 爱板网经验频道 - Eeboard爱板网 http://jingyan.eeboard.com/artic … hoto%5Bpp_gal%5D/6/
1 个赞
那个rom的烧写次数很多的,放心烧写吧,一般不会坏的。。。。
[quote=“xdy5211314”, post: 2, topic: 340]
知道了,我当时有点担心,是直接烧写?还是先檫除后烧写?
[quote=“suoma”, post: 3, topic: 340]
先擦除后烧写,
[quote=“xdy5211314”, post: 4, topic: 340]
xdy5211314 发表于 2015-4-7 07:11
先擦除后烧写,
怎么檫除原来镜像?
[quote=“suoma”, post: 5, topic: 340]
suoma 发表于 2015-4-7 10:16
怎么檫除原来镜像?
要是把芯片拆下来用编程器写入,就是先擦除后烧写的。如果是直接用那就直接烧写就行。。。我以前都是用编程器写入。直接ftp升级的,还是得等高手回复
引用楼主的:
“SSID= XXX_D1_A39XXX”,而是“lamobo_D1_D75E7C”。”D1的主芯片是AK3918,早期的D1初始SSID,会显示SSID= XXX_D1_A39XXX”,目前版本的则改为了lamobo_D1_XXXXXX”。当然这个也可以自己烧录的时候定义。
D1在每次烧录新的镜像时候,会自动把旧的删掉,不需要再单独操作擦除原镜像。
[quote=“coolsun1900”, post: 7, topic: 340]
coolsun1900 发表于 2015-4-21 17:09
引用楼主的:
“SSID= XXX_D1_A39XXX”,而是“lamobo_D1_D75E7C”。”D1的主芯片是AK3918,早期的D1初始SS …
谢谢指教
