Banana Pi BPI-M2 Pro Amlogic S905单板计算机公开发售
Banana Pi BPI-M2 Pro是Banana Pi公司于2021年推出的下一代单板机。它采用Amlogic S905X3四核Cortex-A55 (2.0 XXGHz)处理器。板载2GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持2个USB 3.0接口,1个千兆网口。板载RT8821CU wifi&BT。1 HDMI输出 905X3是晶晨半导体旗下最新的8K智能家庭影音芯片,采用四颗64位ARM A55架构 CPU芯片,集成G31图形处理器,支持8K视频解码和8K视频输出,运行开放的安卓9.0系统和Linux系统。
BPI-M2 Pro与香蕉派 BPI-M2+ 一样大小,接口也一样,所以可以使用BPI-M2+的外壳。
速卖通官方店:
淘宝店:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=645540739177
BPI-M2Pro wiki 在线文档:
