香蕉派(Banana Pi) BPI-M2 Zero 评测试,与树莓派 Zero同尺寸的开发板
原创2023-06-15 17:29·BananaPi开源硬件
Banana Pi M2 Zero 是一款微型计算机,配备四核处理器并内置 Wi-Fi 和蓝牙。这是一款非常适合基本计算任务甚至轻度游戏的小型设备。在这篇评论中,我们将了解 M2 Zero 的性能、功能和价值。
什么是 Banana Pi BPI-M2 Zero
Banana Pi M2 Zero 是由深圳公司 Sinovoip 设计的超紧凑型单板计算机 (SBC)。该设备拥有强大的 Allwinner A33 ARM Cortex-A7 处理器和 512 MB DDR3 RAM,非常适合执行日常计算任务,如网页浏览和媒体流。 它还适用于广泛的一般应用。
借助 SBC 的集成 Wi-Fi 和蓝牙 4.0 功能,用户现在可以连接到键盘、鼠标、游戏手柄——应有尽有!– 无需依赖电缆或加密狗来实现无缝移动。
此外,它还有两个用于连接额外存储设备或其他配件的 USB 端口,以及一个 40 针 GPIO 接头,可用于直接访问开发板的 GPIO 针脚。Banana Pi M2 Zero 还提供一个 HDMI 端口,允许用户连接显示器或电视进行视频播放和其他多媒体活动。总的来说,对于那些正在寻找价格低廉但功能强大且可以支持各种项目和应用程序的 SBC 的人来说,这是一个不错的选择。[1]
香蕉派 M2 零评论
处理器
Banana Pi M2 Zero 配备了 Allwinner A33 ARM Cortex-A7 处理器,提供足够的功率来满足您日常上网和媒体流的所有需求。 该处理器还支持多种操作系统,因此可以轻松地为任何给定项目找到合适的软件。
记忆
该主板配备512 MB 的 DDR3 RAM, 足以完成大多数基本的计算活动,例如文字处理或电子表格工作。如果需要更高的性能,用户可以将他们的系统升级到1 GB 的 RAM。
端口和连接
Banana Pi M2 Zero 配备了多种连接选项,包括两个 USB 端口、一个 40 针 GPIO 接头连接器、HDMI 端口以及内置 Wi-Fi 和蓝牙 4.0 支持——使其成为满足苛刻用户数据需求的理想 选择. 这允许用户连接额外的外围设备,如键盘、鼠标、游戏手柄和其他配件,而无需额外的电缆或加密狗。[2]
树莓派兼容性
Banana Pi M2 Zero 还与 Raspberry Pi 兼容,因为它可以与各种 Raspberry Pi 操作系统和配件一起使用。这使得想要从 Raspberry Pi 过渡到 Banana Pi 的用户更容易。
存储性能
该板带有8 GB 的板载 eMMC 闪存, 可为大多数程序和应用程序提供充足的空间。它还提供快速的读写速度,使其成为需要大量数据传输或访问的项目的理想选择。
热量和电力
Banana Pi M2 Zero 拥有高效的冷却系统,使其能够全速运行而不会过热。此外,其低功耗意味着它可以使用小型电池组或 USB 端口供电。
Banana Pi M2 Zero 的优点和缺点
优点
- 外形小巧: Banana Pi M2 Zero 的大小与信用卡差不多,可以轻松放入任何口袋或包中。它还具有低功耗,因此您无需担心运行此设备时耗电过多。
- 实惠的价格: Banana Pi M2 Zero 的价格实惠,不会让您倾家荡产。这使得那些不想在计算机上花很多钱但仍然想要足够可靠和强大的东西来满足他们需求的人可以使用它。
- 用途广泛: Banana Pi M2 Zero 可用作多功能计算机、媒体中心,甚至是游戏机。它还可以用作开发板,用于创建您自己的应用程序和项目。[3]
缺点
- 存储空间有限: Banana Pi M2 Zero 只有 1GB 的存储空间,如果您要存储大量数据或媒体文件,这可能是个问题。
- 设置困难: Banana Pi M2 Zero 体积小且缺乏文档,因此并不是最容易设置的设备。您可能需要一些技术专长才能使其正常运行。
- 处理器较弱: Banana Pi M2 Zero 配备了相对较弱的单核处理器,在处理流媒体视频或游戏等密集型任务时可能会遇到困难。
- 缺乏支持: 此设备的官方支持方式不多,因此如果遇到任何问题,您可能需要依赖第三方资源和论坛寻求帮助。
总体而言,如果您正在寻找一款能够运行各种任务且价格适中且外形小巧的计算机,Banana Pi M2 Zero 是一个不错的选择。但是,它有限的存储空间、弱处理器和缺乏支持可能会成为一个问题,具体取决于您打算将其用于什么目的。在购买之前,请务必牢记这些利弊。
去哪买?
Banana Pi M2 Zero 可通过许多在线零售商购买,例如 Amazon、AliExpress 和 GearBest。 价格将根据您所在的位置和当时可用的当前优惠而有所不同。也可以从某些国家的一些实体店购买。货比三家可以帮助您找到最划算的预算。
重要的是要记住,购买任何电子设备时,它都应该附带某种保修或保证,因此请务必在购买前阅读细则。此外,如果在交付后出现问题,选择额外的安全层(如退货政策)可能是有益的。
总的来说,购买 Banana Pi M2 Zero 应该是一个简单的过程,但要注意从可靠的来源购买。确保您的设备完好无损并按预期工作,付出额外的努力是值得的。
如何使用 Banana Pi BPI-M2 Zero?
Banana Pi M2 Zero 是一款功能强大的单板计算机,可用于执行各种任务。以下是帮助您开始使用 Banana Pi M2 Zero 的一些步骤:
- 设置操作系统: 第一步是在 Banana Pi M2 Zero 上安装操作系统 (OS)。有多种操作系统可供选择,包括 Android、Ubuntu 和 Raspbian。
- 连接外围设备: 现在您已经安装了操作系统,是时候将一些外部设备(例如键盘、鼠标和显示器)连接到开发板上,以便正确使用它了。
- 连接: 为您的外围设备设置物理连接后,您需要设置无线连接,以便您可以访问互联网。Banana Pi M2 Zero 具有 Wi-Fi 和蓝牙功能,可以轻松连接。
- 使用 GPIO 引脚: Banana Pi M2 Zero 的一大特色是它的 40 引脚通用输入/输出 (GPIO) 接头,可以连接各种传感器和其他外部设备。如果您想使用这些引脚,请确保您的操作系统支持它们,然后再尝试连接任何东西。
- 安装应用程序: 连接好所有内容后,就可以开始在开发板上安装应用程序了!有许多选项可用,具体取决于您要执行的任务类型。
通过这五个步骤,您将能够很好地使用 Banana Pi M2 Zero 完成各种任务!无论是运行媒体中心还是使用 GPIO 引脚创建项目,您一定会从这款功能强大的单板计算机中获得很多乐趣。
常问问题
香蕉派好用吗?
是的,Banana Pi M2 Zero 是一块出奇的好小板。它具有许多与更昂贵的主板相同的功能,包括 1GHz ARM Cortex-A7 处理器、512MB RAM、802.11 b/g/n WiFi 和蓝牙 4.0、HDMI 输出、两个 USB 端口和一个以太网端口,以及 40 个用于连接外部设备和外围设备的 GPIO 引脚。就其价格而言,它物超所值,适用于从简单的媒体播放器到成熟的家庭自动化解决方案的各种项目。它的低功耗也使其成为在 Raspberry Pi 平台上运行应用程序的理想选择,而无需太多额外的硬件或软件配置。
我可以安装不同的操作系统吗?
是的,Banana Pi M2 Zero 与许多不同的操作系统兼容,包括 Linux、Android 和 Windows。它还经过测试,发现它与各种 Raspberry Pi 发行版兼容,例如 Raspbian、OpenELEC、Ubuntu 等。对于那些想访问多个操作系统而无需购买多块板的人来说,这是一个很好的选择。
我可以连接外部设备吗?
是的,Banana Pi M2 Zero 的 40 个 GPIO 引脚可以轻松用于连接外部设备,例如传感器、电机和其他外围设备。该板本身还具有两个 USB 端口,可用于连接键盘、鼠标和闪存驱动器。板载以太网端口可以轻松连接到本地网络或互联网。此外,板载 HDMI 输出可用于连接显示器或电视。
它有任何配件吗?
是的,Banana Pi M2 Zero 配有一个红外接收器、一根串行电缆和一个有助于保护电路板同时提供额外冷却的丙烯酸外壳。该板还具有一个内置的 microSD 卡插槽,支持高达 32GB 的卡用于存储数据和应用程序。此外,电源适配器单独出售,供那些希望使用开发板而不必担心电池或充电问题的用户使用。
Pi Zero 需要散热器吗?
是的,Banana Pi M2 Zero 确实需要散热器,因为它的处理器会产生相当多的热量。随附的亚克力外壳有助于散发部分热量,但建议安装单独的散热器以确保最佳性能并防止因过热而造成任何损坏。此外,电路板应放置在通风良好的区域,以便在长时间使用期间保持凉爽。
结论
总之,Banana Pi M2 Zero 对于那些希望拥有功能强大且价格合理的单板计算机的人来说是一款很棒的设备。它拥有众多功能,使其在同价位的其他设备中脱颖而出,例如四核处理器、1GB RAM、集成 WiFi 和蓝牙连接、支持多种操作系统等等。其小巧的外形也使其成为空间有限的项目的绝佳选择。总而言之,Banana Pi M2 Zero 在价值和性能方面获得最高分。对于任何想尝试在单板计算机上创建或运行自己的项目而又不花大钱的人来说,这款设备绝对值得考虑!
参考
- Banana Pi M2 Zero Benchmarks & Review - bret.dk
- https://all3dp.com/2/banana-pi-zero-review-the-specs/
- Banana Pi M2 Zero SBC Review - James A. Chambers
- Banana Pi BPI-M2 ZERO - Banana Pi Wiki
- A Review of the Banana Pi M2 Zero Running openHAB - Server - openHAB Community
原文英文链接:
