Banana Pi 已经开始开发基于 Rockchip RK3568 SoC 的 BPI-KVM 盒,但它不是迷你 PC,而是 KVM over IP 解决方案,旨在远程控制另一台计算机或设备,就像您在现场一样,例如能够打开和关闭连接的设备、访问 BIOS 等。
商业 KVM over IP 解决方案过去价格昂贵,但人们已经开始使用带有扩展板(例如 PiKVM v3)的 Raspberry Pi SBC ,最近推出的基于 Raspberry Pi CM4 的 KVM over IP 解决方案的价格低于 200 美元。看到这些解决方案的受欢迎程度,Banana Pi 决定加入竞争,推出自己的 BPI-KVM,该 BPI-KVM 由IO 丰富的 Rockchip RK3568 处理器提供支持,可提供此类应用程序所需的所有接口。
Banana Pi BPI-KVM(初步)规格:
- SoC – Rockchip RK3568,具有CPU – 四核 Cortex-A55 处理器 @ 高达 2.0 GHzGPU – Arm Mali-G52 2EE GPU,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1AI 加速器 – 1.0 TOPS NPU(可能未在 KVM 用例中使用)VPU – 4Kp60 H.265/H.264/VP9 视频解码和 1080p60 H.265/H.264 视频编码
- 系统内存 – 2GB LPDDR4
- 存储 – 16GB eMMC 闪存
- 连接受控设备的KVM端口视频输入 – HDMI、VGA、DVI 或 DisplayPort(带有相关端口的 M.2 卡,请参见下图)用于键盘和鼠标仿真的 PS/2 端口USB – 1x USB 3.0 端口,用于大容量存储模拟串行 – 2x RJ45 端口,带 RS232DIO – 8 极端子块,带 4x DI、1x DO 继电器输出(例如控制电源)
- 视频输出 – HDMI、VGA、DVI 或 DisplayPort(同样可以通过 M.2 卡附加进行选择)
- 联网2 个千兆位以太网 RJ45 端口,用于 LAN 冗余或双 IP 操作可选配WiFi 6无线模块
- USB – 2 个 USB 2.0 端口
- 串行 – RS485 接线端子
- 其他 – PS/2 控制端口、LED
- 电源 – 直流插孔
- 尺寸 – 160 x 125 x 31.5 毫米
- 重量 – 600 克(待定,看起来太重了)
Banana Pi BPI-KVM 设备既可以通过 KVM 端口进行远程控制,也可以通过 HDMI 输出和两个用于键盘和鼠标的 USB 端口进行本地控制。我们对软件了解不多,但 Banana Pi 提到与IKAS Industries合作提供整体解决方案。IKAS 提供工业解决方案,例如人工智能驱动的智能制造系统,因此我假设 Banana Pi 正在进行电路板设计,IKAS 将为 BPI-KVM 提供操作系统以及在主机/服务器上运行的软件。您可能认为他们会修改PiKVM等开源软件,但我们拭目以待。只有时间会给出答案。
带有 RCC 服务器的 KVM over IP 网络拓扑
Banana Pi 没有提供定价和供货信息,但如果我们相信下面的照片,他们已经制造了至少几十个 Rockchip RK3568 KVM over IP 盒的样品,因此,只要软件开发步入正轨,我们可能不必在产品发布之前等待太久。更多详细信息可以在wiki和论坛中找到。
原文链接:Banana Pi BPI-KVM - A KVM over IP solution based on Rockchip RK3568 SoC - CNX Software
