BPI-R3 mini wifi-sta-mode
1.怎么将BPI-R3 mini路由板,配置成sta模式?我尝试过通过访问192.168.1.1然后配置wifi相关的设置,但是没有成功,他的类型为apclient,是中继模式,我想让他能作为station扫描周围的wifi,然后连接
2.怎么扫描wifi,我通过iwinfo,iw dev ,iwlist去检测周围的wifi,但都显示失败,不支持扫描操作。所以这块开发板怎么通过命令行扫描并列出可以连接的wifi
开发板:BPI-R3 mini
系统:开发板里自带的默认img,我这边还没烧录过其他版本
启动:emcc启动
建议客户不用MTK原厂的SDK版本的Image, 默认板上带的就是原厂的SDK的Image, 客户可以自已烧录开源版本的Image, 默认的wlan0和wlan1就是2.4G和5G的STA, 就可以用iw工具.
可以用nand flash启动,然后更新emmc, 然后换成emmc启动,最好不要去更新nand, 保留一个始终可以启动的系统
请教一下,我在烧录了mtk-bpi-r3mini-mac80211-EMMC-20231115-single-image.bin后,第一次上电启动,利用lsmod,能看到mac80211驱动,用iw dev能看到wlan0和wlan1端口。
第二次上电后,再用lsmod查看就没有mac80211,iw dev查看就显示nl80211 not found.
左边是烧录image后第二次上电的结果,右边是烧录后第一次上电的结果
我现在有两块R3-mini的板子,都烧的mtk-bpi-r3mini-mac80211-EMMC-20231115-single-image.bin,我想一块做ap,一块做sta,然后sta连上ap,该怎么在这个版本的image上配置,达到目的
你可以先在linux下的shell命令行,用iw命令测试,如果需要做成web UI的配置的方式,需要你们去开发luci的应用.
我现在两台R3-mini,一台单独做ap,可以被手机链接。一台做sta可以连上公司的ap.但是sta去连ap,两台设备互联的时候,就不行
报错信息:
了。
sta,我是参照openWRT的配置,除了ssid和key不一样: [OpenWrt Wiki] Connect to client Wi-Fi network
ap,我就把wireless中的 wireless.radio1.disabled=‘0’
其他的什么都没做,两台设备分开都能工作,但是互连就会报fail
