以太网口测试
首先将网线的一段插入M4Berry的以太网接口
另一端连接路由器,确保网络是通畅的
继续在mobaxterm输入命令
系统启动完成后会自动给以太网分配ip地址,此时可以输入ifconfig或者ip a来查看ip地址,这里可以看到我的这个以太网的ip地址是我10.1.1.172
eth0,lo,wlan0分别什么意思
eth0是一个网络接口的名称,代表第一个以太网(Ethernet)接口。
lo代表本地环回接口(Loopback Interface),也被称为环回接口。它是一个特殊的虚拟网络接口。
wlan0是一个网络接口的名称,它通常用于表示无线局域网(WLAN)的第一个接口。
接下来,查看一下百度是否能连通外网,用ping baidu.com来查看,(这里如果想查看其他的,将baidu换成想查看的即可)(可以用ctrl+c终止运行)
通过命令行连接WiFi
查看网络设备列表输入命令:ls /sys/class/net/
打开wift输入命令:sudo nmcli r wifi on
扫描附近wifi热点(按ctrl+c退出) 输入命令:sudo nmcli dev wifi
将设备连接到指定wifi,可输入命令:
sudo nmcli dev wifi connect “SSID” password “PASSWORD” ifname wlan0
(将SSID和PASSWORD替换成wifi名称和密码,wlan0替换成你的网络设备)
我这里输入的是:sudo nmcli dev wifi connect BPI-FT password bananapi ifname wlan0(选择的是wifi名称为:BPI-FT,密码为bananapi的设备)
显示的successfully则是成功连接
桌面版通过界面连接WiFi
点击桌面右上角的WIFI图标
点击More networks可以看到所有被扫描到的WIFI,然后选择想要连接的WIFI
输入密码后点击connet连接
连接好WiFi后,进行验证一下是否能连通外网。点击左上角图标,选择"终端模拟器"
输入命令ifconfig查看是否获取到IP
接下来ping百度测试网络是否能连通外网
