使用SSH远程
首先打开软件mobaxterm,启动开发板,连接上wifi
点击左上角的"session"图标
点击后选择第1个图标"SSH"
在"Remote host"填写自己系统的ip地址(该怎么去知道自己系统的ip地址,打开终端界面,可以用ifconfig或者ip a 来查询ip地址)
我这里可以看到ip地址是10.1.1.198
先勾选"Specify username",然后填写你要登录的账号名
"Port"是端口,M4 Berry的端口为22。
点击ok,进入终端界面,在这里输入密码后回车会进入这个界面
使用nomachine远程桌面
首先要确保M4Berry已连接到wifi,在终端界面中下载系统中的nomachine DEB安装包
wget https://download.nomachine.com/download/8.14/Arm/nomachine_8.14.2_1_arm64.deb
下载完成后,进行安装,输入命令
然后在电脑端也需要下载安装NoMachine
下载过程
点击NoMachine,进入这个界面点击下载
下载完成后点击next
勾选I acceot the agreement 点击再点击两个next
会出现一个进度条,等进度条完成后会出现这个界面,点击finsh (点击finsh可能会出现重启系统的现象)
重启系统后重新打开这个软件,就出现了这个界面
点击两个ok
点击add添加,会跳转到这个界面
在name里面输入BPI-M4 Berry(板子的名字),在host(主机栏)里面输入BPI-M4 Berry的IP地址(在终端界面输入ifconfig或者Ip a查看)然后再点击add(添加)按钮。
就建好了
再双击打开这个刚刚建好的,在新跳转的界面内输入用户名和密码,点击ok
击完所有ok后就成功连上了桌面,在这里要注意的是要确保电脑和BPI-M4 Berry保持在同一个网中
可以先尝试SSH连接,以确保局域网内的正常通信。
