banana linux 的镜像中没有源,装软件很费事,所以我换了个系统,换了树莓派的系统,**
Raspbian
**Version 3.1 **
Release date 08/02/2015
Default login pi/bananapi
Kernel Version 3.4.90
MD5 90313677744de26f680300f5af6218b2 **
Release note Click here **
这里账号有问题,不是pi/bananapi而是pi/raspberry
当然,为了减少麻烦,我重新启用了root账户,
启用方法:
1.重新开启root账号,可由pi用户登录后,在命令行下执行sudo passwd root2.执行此命令后系统会提示输入两遍的root密码,输入你想设的密码即可,然后在执行sudo passwd --unlock root这样就可以解锁root账户了。
1、首先安装测试软件2、进行CPU测试(越小越好)测试条件test=cpu --num-threads=4 run测试结果:
3、接下来进行内存测试(越小越好)
测试条件:memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G --num-threads=4 run
测试结果:
4、接下来是对存储性能进行测试,首先是写入(越小越好)
测试条件:
fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB --num-threads=4 prepare
fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB --max-requests=1000 --num-threads=4 run
5、最后是测试存储读取性能(越小越好)
测试条件:fileio --file-test-mode=rndrd --file-total-size=16MB --max-requests=10000 --num-threads=4 run
总结:经过测试M1+的各项性能指标基本和树莓派2相近 但是略低于我手头的Intel Edison的板子
