我的banana PI 硬盘读写速度测试
Linux使用dd命令测试硬盘读写速度
time有计时作用,dd用于复制,从if读出,写到of。if=/dev/zero不产生IO,因此可以用来测试纯写速度。同理of=/dev/null不产生IO,可以用来测试纯读速度。bs是每次读或写的大小,即一个块的大小,count是读写块的数量。
┌┐ 测试TF卡:
│写速度:800M
│ time dd if=/dev/zero of=/tmp/hdd/HDD1/test bs=8k count=100000
│读速度:800M
│ time dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/dev/null bs=8k count=100000
│测读写速度:800M
│ time dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/tmp/hdd/HDD1/test1 bs=8k count=100000
│结果:
[email protected] ~ # time dd if=/dev/zero of=/tmp/hdd/HDD1/test bs=8k count=100000
│ 记录了100000+0 的读入
│ 记录了100000+0 的写出
│ 819200000字节(819 MB)已复制,187.064 秒,4.4 MB/秒
│ dd if=/dev/zero of=/tmp/hdd/HDD1/test bs=8k count=100000 0.12s user 6.09s system 3% cpu 3:07.09 total
[email protected] ~ # time dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/dev/null bs=8k count=100000
│ 记录了100000+0 的读入
│ 记录了100000+0 的写出
│ 819200000字节(819 MB)已复制,52.4771 秒,15.6 MB/秒
│ dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/dev/null bs=8k count=100000 0.10s user 3.66s system 7% cpu 52.493 total
[email protected] ~ # time dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/tmp/hdd/HDD1/test1 bs=8k count=100000
│ 记录了100000+0 的读入
│ 记录了100000+0 的写出
│ 819200000字节(819 MB)已复制,260.076 秒,3.1 MB/秒
│ dd if=/tmp/hdd/HDD1/test of=/tmp/hdd/HDD1/test1 bs=8k count=100000 0.28s user 9.75s system 3% cpu 4:20.10 total
┌┐ 测试U盘:
│写速度:8G
│ time dd if=/dev/zero of=/media/Udisk/test bs=8k count=1000000
│读速度:8G
│ time dd if=/media/Udisk/test of=/dev/null bs=8k count=1000000
│读写速度:8G
│ time dd if=/media/Udisk/test of=/media/Udisk/test1 bs=8k count=1000000
│结果:
[email protected] / # time dd if=/dev/zero of=/media/Udisk/test bs=8k count=1000000
│ 记录了1000000+0 的读入
│ 记录了1000000+0 的写出
│ 8192000000字节(8.2 GB)已复制,811.56 秒,10.1 MB/秒
│ dd if=/dev/zero of=/media/Udisk/test bs=8k count=1000000 4.80s user 127.71s system 16% cpu 13:31.94 total
[email protected] / # time dd if=/media/Udisk/test of=/dev/null bs=8k count=1000000
│ 记录了1000000+0 的读入
│ 记录了1000000+0 的写出
│ 8192000000字节(8.2 GB)已复制,306.277 秒,26.7 MB/秒
│ dd if=/media/Udisk/test of=/dev/null bs=8k count=1000000 1.84s user 35.14s system 12% cpu 5:06.29 total
┌┐ 测试SATA硬盘(2T红盘):
│写速度:8G
│ time dd if=/dev/zero of=/media/HD/test bs=8k count=1000000
│读速度:8G
│ time dd if=/media/HD/test of=/dev/null bs=8k count=1000000
│读写速度:8G
│ time dd if=/media/HD/test of=/media/HD/test1 bs=8k count=1000000
│结果:
[email protected] ~ # time dd if=/dev/zero of=/media/HD/test bs=8k count=1000000
│ 记录了1000000+0 的读入
│ 记录了1000000+0 的写出
│ 8192000000字节(8.2 GB)已复制,270.043 秒,30.3 MB/秒
│ dd if=/dev/zero of=/media/HD/test bs=8k count=1000000 1.41s user 102.75s system 38% cpu 4:30.07 total
[email protected] ~ # time dd if=/media/HD/test of=/dev/null bs=8k count=1000000
│ 记录了1000000+0 的读入
│ 记录了1000000+0 的写出
│ 8192000000字节(8.2 GB)已复制,54.1681 秒,151 MB/秒
│ dd if=/media/HD/test of=/dev/null bs=8k count=1000000 1.23s user 45.15s system 85% cpu 54.184 total
结论:还是硬盘快的多,虽然只是个红盘,低速用途; tf卡的速度低可能是我的卡比较老的原因,好像是5、6年前买的速度低吧
谢谢分享学习一下
