由于我用M1做了一个博客网站,但是部分地方运营商无法解析,我经过百度得出的结论是要修改DNS,一般修改为google的 pulic DNS 就会好了,所以现在想修改dns 但是现在我被难住了,不会改了,
我之前在ubuntu上面进行过修改,但是我在我的M1上面打开的网卡配置文件和dns文件根本不一样,我不确定啊,不敢瞎搞,
我现在用的是raspbian 的系统,
以前在ubuntu上面的方法是,
vi /etc/network/interfaces
打开之后会有一个回环网卡的配置
1 auto lo
2 iface lo inet loopback
但是现在我在M1上面打开确实这样的。
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
小白的我表示没看懂,并且不敢乱改。
还有我打开关于dns的配置文件
vi /etc/resolv.conf
它的里面显示这个样子的,也感觉怪怪的
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
跪求在rasp上面正确的修改dns和IP的方法,
