参考帖子: http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1264-1-1.html
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1262-1-2.html
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1376-1-1.html
把上个贴子(http://forum.banana-pi.org.cn/thread-1376-1-1.html)烧录的SD卡,插入BPI-M2+,接上网线,然后上电。默默地等待,看到网口的灯亮了,打开路由,查看IP.
从路由找到IP:192.168.1.100
使用工具putty。下载地址:http://dlsw.baidu.com/sw-search-sp/soft/78/15699/putty_V0.63.0.0.43510830.exe
打开Putty,把IP输入如下对话框,点击Open.
用户名:pi,密码:bananapi
把上个贴子的a.img拷贝到你的U盘。8GU盘拷不动,后面换成了32G的U盘。说多了都是泪啊。
文件太大了,U盘复制不过去,只能格式化了,exFAT
由上面的图也可以看出来,镜像大小大概是7.28GB.
镜像复制到U盘完成后,把U盘插入BPI-M2+的USB接口。
输入命令lsusb,查看一下。很明显检测到了。
接下来,挂载U盘。
新建文件夹
sudo mkdir /mnt/32GB_USB_flash
挂载到新建的文件夹
sudo mount -o uid=pi,gid=pi /dev/sda1 /mnt/32GB_USB_flash
使用如下命令:
sudo apt-get install exfat-fuse
重新挂载即可。然后进入文件夹,终于看到了a.img了。
输入下面命令
sudo dd if=a.img of=/dev/mmcblk1 bs=10MB
接着就是等待了。
成功了
拔出SD卡,愉快的重启吧。
