【野驴学BPI】给香蕉派挂在移动硬盘或U盘
本同步更新与【野驴实验室】详情请点击
本文是承接之前的自动数据备份的文章,扩展一下挂在外界设备。
外接U盘或移动硬盘时,默认不会自动挂载,所以需要用 mount 命令挂载。通常我们在 /mnt 或 /media 目录下新建一个目录作为挂载点。比如:
sudo mkdir /mnt/1GB_USB_flashsudo mount -o uid=pi,gid=pi /dev/sda1 /mnt/1GB_USB_flash//用完之后卸载sudo umount /mnt/1GB_USB_flashsda1 是取决于你的实际情况,a表示第一个硬盘,1表示第一个分区。
挂载exFAT格式的硬盘
FAT 格式U盘 mount 本身就能支持,但如果你的U盘或移动硬盘使用的是 exFAT 格式,mount 会说不支持。没关系,安装 exfat-fuse 软件之后 mount 就支持了。
sudo apt-get install exfat-fuse
如果想开机自动挂载,而不是每次手工执行,可以编辑 /etc/fstab 文件。比如在末尾添加一行:
/dev/sda1 /mnt/usbdisk vfat rw,defaults 0 0挂载NTFS格式的硬盘(读写方式挂载)
默认挂载NTFS格式的硬盘只有只读权限,需要借助其它工具实现。
#安装所需软件包sudo apt-get install fuse-utils ntfs-3g#加载内核模块modprobe fuse#编辑fstab让移动硬盘开机自动挂载sudo nano /etc/fstab#在最后一行添加如下内容/dev/sda1 /mnt/myusbdrive ntfs-3g defaults,noexec,umask=0000 0 0#保存重启,即可生效挂载FAT32格式的硬盘创建挂载点sudo mkdir /mnt/myusbdrive编辑fstab让移动硬盘开机自动挂载sudo nano /etc/fstab在最后一行添加如下内容/dev/sda1 /mnt/myusbdrive auto defaults,noexec,umask=0000 0 0保存重启,即可生效说明:
sda1是取决于你的实际情况,a表示第一个硬盘,1表示第一个分区。
umask=0000 0 0
前面四个0就是对所有人,可读可写可执行,
后面两个0,第一个代表dump,0是不备份
第二个代表fsck检查的顺序,0表示不检查
卸载:sudo umount /mnt/myusbdrive
查看挂载情况可使用以下命令。
cd /mnt/myusbdrivels外接U盘或移动硬盘时,默认不会自动挂载,所以需要用 mount 命令挂载。通常我们在 /mnt 或 /media 目录下新建一个目录作为挂载点。比如:sudo mkdir /mnt/1GB_USB_flashsudo mount -o uid=pi,gid=pi /dev/sda1 /mnt/1GB_USB_flash//用完之后卸载sudo umount /mnt/1GB_USB_flashsda1 是取决于你的实际情况,a表示第一个硬盘,1表示第一个分区。
挂载exFAT格式的硬盘
umask=0000 0 0
查看挂载情况可使用以下命令。
