用香蕉派写一个简单的C程序
作为一个新手,了解到的也不多。今天摸索着用板子写了一个C程序。其实非常简单,这里共享给和我一样的小白伙伴!
材料:香蕉派板子一个;SD卡一个;
步骤:
1 .首先要烧好一个系统。由于我之前发过一篇烧系统的帖子,这里就不赘述。
2. 开机后首先在合理的位置建立一个空文件夹,以便我们后面用。
pwd这条命令可以让我们知道自己所在文件夹的位置。
然后新建文件夹:
mkdir abcd //这里的mkdir指令是新建文件夹的命令,而abcd则是我们新建的文件夹名称(可以随便命名)。
如上图,文件夹已经建好。接下来写程序了。(重点部分到了!!!)
输入指令nano 4567,cpp(nano也是一条命令,用来编辑c程序的。而4567.cpp不用说,c文件的源文件咯。)
点击回车键后:
这就是C文件的编辑界面。我们写一个简单的程序。
写完以后按ctrl+x,会弹出界面:
点y,保存。
回到原来的界面。紧跟着再输另外一条指令:
gcc -c 4567.cpp 运行之后界面显示
紧接着再输入一条指令
gcc -o 4567.c 4567.c 运行之后界面显示
好啦我们的文件已经写完了!!!
是不是很简单呢?
用 ls指令打开:显示
我打圈的这个文件,就是编译后的可执行文件。这个文件的名字是和前面用gcc -o 4567.c 45467.c这里的第一个4567.c有关。
这里对他命了什么,则这个可执行文件的名字就是什么。
然后我们打开它,用的是 ./指令。即:
./是打开指令,后面紧跟文件名。结果就是:
确实是比较i简单的。新手来说可能不太好理解。我简单的总结下用到的指令:
mkdir新建文件夹的指令;
nano:编辑C文件用到的指令,(注意文件后缀是.cpp而不是我们用VC6.0常用的.c后缀。)
gcc -c xxxxx.cpp gcc -o xxxxx.c xxx.c:编译用到的指令。注意-c与-o的变换。
嗯嗯,要提醒的就这么多了。祝大家学习愉快!!!
再添加一个附件!!!
作为一个新手.zip (169 KB)
我的天居然没图!!!!明天补吧现在要睡觉啦
我的天居然没图!!!
[quote=“_Q1”, post: 3, topic: 1262]
炫Q七号 发表于 2016-5-19 09:03
我的天居然没图!!!
不好意思发帖的次数不多,,没有图片。。。。吃完饭就加上去
加油!
[quote=“_Q1”, post: 5, topic: 1262]
炫Q七号 发表于 2016-5-19 10:45
加油!
这次截图截的小了,,水印挡住了某些文字。。下次截大点:dizzy:
加油~~~~~~~
颇具自毁性的一条语句,去掉前一个点c吧,顺便打听一下学习的来源
[quote=“_Q1”, post: 8, topic: 1262]
我也刚学,受教了:handshake:handshake:handshake
我的天,你好厉害
[quote=“11190”, post: 10, topic: 1262]
野驴先生 发表于 2016-5-19 16:25
我的天,你好厉害
驴神何必这样?:Q:Q:Q
求学习方法:’(
求学习方法
楼主好人
:o好厉害
