原文信息
标题:【JoyTag M1+学习】M1+ 使用VNC
连接:http://forum.godpub.com/thread-106-1-1.html
备注:狗趴论坛首发,转载请注明出处。
**简介
使用VNC可以同时操作PC以及香蕉派的桌面,避免了切来切去的麻烦。
但是使用过程中还是遇到一些小问题,解决起来很简单,但是对效率提升还是很大的。
所以记录在这里供大家参考。
安装
首先,你必须在香蕉派上安装VNC服务,在命令行执行如下指令即可:
*]sudo apt-get install tightvncserver
复制代码
使用
在命令行执行:
*]vncserver
复制代码
就会启动VNC服务,首次启动会提示设置密码(登录VNC用),按提示输入即可。
如果需要创建一个view-only密码,那么在提示
*]Would you like to enter a view-only password (y/n)?
复制代码
后输入y,并按提示设置密码即可。
使用view-only密码登录VNC,只能查看桌面,无法进行操作。
然后在PC上启动VNC Viewer,输入Banana Pi M1+ IP以及端口号,选择“Connect"
在接下来的提示框中输入密码
就可以登录到桌面啦。
(如果用view-only密码登录,那就只能查看桌面,不能操作)
修改密码
因为只有首次登录需要密码,所以如果长期不用可能忘记密码。
这时用[list=1]
*]vncpasswd
复制代码
修改密码即可。
设置桌面的分辨率
在启动vncserver时,可以通过参数设置桌面的分辨率和色深等,比如:
*] vncserver -geometry 1366x768 -depth 8
复制代码
关于色深
*]Set the colour depth of the visual to provide, in bits per pixel. Must be a value between 8 and 32.
复制代码
用不同用户启动
使用不同用户启动vncserver,那么登录时就会登录到不同的用户桌面。
比如使用如下命令,就会以root用户登录到桌面。
*]sudo vncserver
复制代码
更多信息
可以通过查看手册来获取更多信息。
*]man vncserver
复制代码
总结
VNC提供了一种更便捷的桌面连接方式。
更多精彩内容,请关注狗趴论坛:http://www.godpub.com
