好消息,二叔科技科普讲座,我要玩香蕉系列讲座第一课——和迷窟学点灯,将于5.14日晚八点正式开课,欢迎到“二叔科技.创客空间(群:167153362)”观摩,建议提前准备好香蕉派、树莓镜像、LED、电阻(1-10K都可以)、连接线面包板等材料。
首先准备材料:
1、香蕉派BPI-M3,也可以其它版本或者树莓派
2、电源线,这里用的香蕉派专用电源线
3、TF卡一张,烧好树莓系统(如果需要学习烧录系统和初始配置可以单独开课)
4、LED一个
5、电阻一个1-10K都可以
6、杜邦线两根
LED的长脚是正,短脚是负,我们把短脚和电阻缠绕起来,接上杜邦线(主要预防直接缠在IO上意外短路),杜邦线正接2号脚(5V),负接6号脚(GND),怎么样,LED点亮了吧
以上主要验证电阻合适,LED是好的,正负也分辨正确,那么GPIO是怎么定义的呢,可以参照GITBOOK,BPI-M3的定义页面,其它版本类似:https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m3/content/bpi-m3_gpio_pin_define.html
可以从上边看到,刚才我们用的是2号和6号脚,分别是5V电源和GND,1号脚旁边有个小三角的标志,这次我们把正极移到1号脚,负极移到5号脚,LED不亮了,可以从图中得到5号脚是GPIO3看来默认也是高电平。
常用的GPIO控制库称为WiringPi,是一个国外大神drogon为树莓派写的开源库,我们移植到了香蕉派上,可以从GITHUB上找到:https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-WiringPi/目前有M1/1+、M2、M3三个版本,注意选择,使用方法也可参见GITBOOK:https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m3/content/bpi-m3_wiringpi.html
登录到香蕉派,首先建立一个bpi的文件夹,然后进入
mkdir bpi
cd bpi
然后开始下载github上的代码,注意选对分支,我用的是M3
git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-WiringPi.git -b BPI_M3
然后进入 文件夹安装
cd BPI-WiringPi
chmod +x ./build
sudo ./build
安装完后就可以检查一下是否安装正确了
gpio -v
gpio readall
下边就可以编程了,从上边的图可以看到我们的5号引脚在库里的代号是9,所以我们要对9进行操作,先建立一个blink文件夹
mkdir blink
cd blink
然后录入代码blink.c
#include <wiringPi.h>
int main(void)
wiringPiSetup() ;
pinMode (9, OUTPUT) ;
for(;;)
digitalWrite(9, HIGH) ; delay (500) ;
digitalWrite(9, LOW) ; delay (500) ;
编译运行代码
gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi
sudo ./blink
运行效果如下,欢迎关注【二叔科技.创客空间】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=28bWXnQ
好了这课就到这里,课上发现的问题,供电要用DC口,M1+用OTG口供电,没有5V电压
