大家好,今天和大家讲讲在BPI中如何挂载移动硬盘的经验。首先,要有一块移动硬盘,大家知道bpi是有SATA口和电源的,但是本人目前没有闲置的笔记本硬盘,只能使用3.5寸的台式机硬盘替代了,采用了飚王的移动硬盘盒,是USB2.0的,硬盘的容量是1T。那么我们开始吧!打开BPI,连接USB移动硬盘,远程连接进去,我们需要使用root用户输入下面的命令su -lfdisk -l显示下面的内容Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes81 heads, 63 sectors/track, 382818 cylinders, total 1953525168 sectorsUnits = sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes这是屏幕中显示的一部分信息,主要看这个,这就是我的移动硬盘,1T空间。进行分区fdisk /dev/sda输入m,查看可以使用的命令输入p可以查看已有的分区,因为我的硬盘是新硬盘,没有新分区,因此我可以直接进行分区。输入n输入p输入1然后直接回车2次输入w回车这样我们的分区就分好了。格式化分区以后,硬盘还无法使用,需要格式化才行,输入命令mkfs.ext4 -T largefile /dev/sda1这样我们可以直接把移动硬盘格式化为ext4的格式。挂载移动硬盘输入命令cd /mntmkdir 1T这个1T的目录就是我下载的硬盘了vi /etc/fstab输入下面内容/dev/sda1 /mnt/1T ext4 defaults 0 1保存,退出,注意中间的空格然后输入reboot重启。远程连接bpi输入df -h命令[email protected]:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted on/dev/root 15G 2.7G 12G 19% /devtmpfs 438M 4.0K 438M 1% /devnone 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroupnone 88M 724K 87M 1% /runnone 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/locknone 438M 0 438M 0% /run/shmnone 100M 0 100M 0% /run/user/dev/sda1 932G 200M 885G 1% /mnt/1T最下面的就是我们新挂载的硬盘,这样BPI就有更大的空间了!我们可以设置transmission的下载目录为这里,哈哈哈
这是在Linux下才行的。Android下就不需要了。图形界面。轻松搞定。哈
哈哈哈,下载机还是需要这种东西的:P
