要用香蕉派搭建起一台智能电视,实现高质量的家庭影音功能,除了好的硬件以外,一定要选择一个最佳的操作系统。大家都知道香蕉派和树莓派牌一样支持多个操作系统。我们的选择很多,不过针对娱乐应用那个最好用还要好好挑选了。
<img width="600" height="339" src="http://www.eeboard.com/bbs/data/attachment/forum/201409/16/0307555x034l3prlp4xkxu.jpg">
想到影音娱乐播放功能,还要高清硬解,首相想到的就是XBMC。因为在香蕉派之前,我就经常用树莓派在RASPBMC系统下作为影音播放用,效果很好,唯一的遗憾就是受限于树莓派的核心及内存性能,操作起来相应不够快。这一点我相信拥有更先进核心及更大内存的香蕉派一定会弥补这个缺憾,使之完美表现。我想如果香蕉派也能有合适的RASPBMC系统镜像,那我肯定会毫无悬念的选择RASPBMC系统。不过,可惜的是目前还没有见到有RASPBMC的香蕉派系统镜像。所以我只能将XBMC应用挂载在以上其他系统上运行实现同样的影音功能,具体选择哪一个我还是要逐一尝试体验一番,以做一个最佳的选择。
尝试中刚发现Raspbian系统在安装XBMC是总是报错,未能安装:
Lubuntu系统能够正常的安装VBMC,不过测试是发现可能由于系统本身比较庞大,加之运行XBMC负荷较大,结果变现的比较吃力,进入XBMC后鼠标键盘失效,所以也只能放弃。
另外除了安卓,其他几个系统也因为不熟悉未能安装成功XBMC。事实上,在安卓上安装并运行XBMC还都挺方便的,所以安卓系统成了我最终的选择。
我们将XBMC的APK文件下载或者用U盘拷进去,很容易的完成安装就能用了。另外如果是单纯的影音应用,我再坛子里找到了一位网友分享的一个预装了XBMC、MXPlayer和SuperSu的精简的安卓镜像。推荐大家直接下载这个比较快捷。
百度网盘 http://pan.baidu.com/s/1mgHprRE 密码: 21vy
注意:安卓景象需要用PhoenixCard软件烧录。
这个系统很干净,能去掉的无关功能都去掉了,保证系统足够流畅。
另外这个系统运行起XBMC时功耗较大,我亲测小米5V1A充电器供电电源不稳定,iPad的5.2V2.3A充电器供电系统正常稳定。所以一定要使用足够安培的电源。
XBMC运行起来我们先来设置成中文,步骤如下:
SYSTEM下选择Setting进入如下页面:
选择第一行Apprarance进入:
在Skin的Fonts项选择Arial,这一步不能少。然后再设置语言,International页下Language项选择Chinese(Simple):
界面会顿一下,就直接切换中文了:
然后要听音乐,看视频除了直接观本地资源外,网上的资源需要通过插件完成。这里我们以视频插件为例介绍。你会发现在插件列表里的资源都是国外的视频网站,像我们常常在国内喜闻乐见的优酷啦、乐视、搜狐插件没有在列。这也能理解,毕竟XBMC是老外的软件,我们要想看国内的视频网站就需要自己添加中文插件包了。
这里我找了两个,下载下来后用U盘放着,然后选择从ZIP文件添加插件。
Chinese add-on Repository:
http://dl.dbank.com/c0f3lg9ri0
HDFFans中文插件库:
http://download.pchome.net/mobil … /down-193439-1.html
实测了一下,在安卓下的XBMC,只有“HDFFans中文插件库”插件包里面极个别能用。我测试只有“开迅视频”的插件里面来源于风行网和M1905电影网的资源可以正常观看,大家可以试试。
虽然目前找到可用的插件资源还比较少,不过从播放效果看来1080P的硬解效果还是很流畅的。另外安卓系统运行也挺流畅的,虽然没有RASPBMC系统那么便捷,不过整体长还是比较满意的,资源上可以再找找更多支持的插件来补充嘛!
