香蕉派安装后干得几件事
香蕉派安装后干得几件事
我下载的是Raspbian镜像,和Bananian Linux等系统是一样的,是基于Debian的发行版。跟redhat系统有个不同点,在系统默认时时没有root密码的,所以不能用于登录,所以出于安全考虑一般使用也不需要使用root登录。如需使用管理员的相关命令只需在命令前加 sudo 即可。如果非要使用root登录也是可以的,使用如下命令:
sudo passwd root
之后输入两次密码即可,之后便可以使用root登录操作了。
1…SSH远程登录
平常使用linux的用户不需要安装特殊工具,linux一般自带ssh工具,只需要如下命令
ssh 用户名@IP号 -p 指定端口号
如果使用的是Windows系统则要下载ssh远程登录工具
例如,putty
如果知道树莓派的IP地址,那么可通过putty远程登录树莓派。putty是一款简单易用 的工具,putty有两种使用功能,SSH远程登录和串口调试。使用SSH和串口都可以登录树莓派,区别仅在于SSH登录使用网线而串口登录使用串口线 (或USB转串口)。远程登录的用户名为pi,默认密码为raspberry。
2软件源的更新
sudo apt-get update
3软件的更新
sudo apt-get upgrade
初次更新比较慢,多等一会就好了。
4.vim
Linux一般自带vi编辑器,但是还是vim比较好用点
sudo apt-get install vim
5.设置编码
使用sudo raspi-config 命令修改系统属性。
选择 zh_CN.UTF-8 即可
如果没有中文字体,执行如下命令安装中文字体
sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
我的小鱼你醒了,还认识早晨吗?
昨夜你曾经说,愿夜幕永不开启。
你的香腮边轻轻滑落的,是你的泪,还是我的泪?
初吻吻别的那个季节,不是已经哭过了吗?
我的指尖还记忆着,你慌乱的心跳。
温润的体香里,那一绺长发飘飘……
[quote=“1119”, post: 2, topic: 243]
槑槑的呆瓜 发表于 2015-3-3 21:33
我的小鱼你醒了,还认识早晨吗?
昨夜你曾经说,愿夜幕永不开启。
你的香腮边轻轻滑落的,是你的泪,还是我 …
:L
我的小鱼你醒了,还认识早晨吗?
昨夜你曾经说,愿夜幕永不开启。
我懂:lol
楼主这个是抄的文不对题
前面是香蕉pi,后面就是树莓派了
[quote=“jifenbao”, post: 5, topic: 243]
jifenbao 发表于 2015-3-5 10:52
楼主这个是抄的文不对题
前面是香蕉pi,后面就是树莓派了
这个是复制的
因为putty使用方法都一样 当时写word的时候懒得打字就是直接复制过来了 其他东西都是自己的截图 不好意思哈
[quote=“1119”, post: 6, topic: 243]
槑槑的呆瓜 发表于 2015-3-5 11:12
如果知道树莓派的IP地址,那么可通过putty远程登录树莓派。putty是一款简单易用 的工具,putty有两种使用 …
嗯,因为我手头有个树莓派的b+,所以看楼主的图很熟悉,就提醒下,呵呵
后面的图是香蕉派的图吗,看着和树莓派的图一样啊
[quote=“jifenbao”, post: 7, topic: 243]
后面的图是香蕉派的图吗,看着和 …
香蕉派可以使用树莓派的镜像的 所以看起来是一样的
我的小鱼你醒了,还认识早晨吗?
昨夜你曾经说,愿夜幕永不开启。
;P你也看呀。。·~
[quote=“11125”, post: 9, topic: 243]
阳光下的空气 发表于 2015-3-11 15:54
你也看呀。。·~
恩 很好看呢
