BPI-D1快速启动指导
1.如何记录视频
在给电的情况下,BPI-D1将自动开启视频软件的默认设置。D1会在TF卡上生成对应文件用以存储图像和声音上。每记录30分钟D1将会自动把之前记录的音画保存为视频文件。点击功能键后,D1会停止记录并把当前任务保存为视频文件,10s后继续开始记录。
注:micro-USB接口支持通过OTG线接入U盘。当没有TF卡时,D1将会直接将文件保存到通过micro-USB接入的外部存储设备
2.如何连接指定无线信号
将USB-WiFi模块通过OTG接入后,按下BPI-D1的功能键后,绿色LED闪烁8秒后常亮,表明D1已经工作在AP模式下了。
1)通过支持无线(2.4GHz)的设备找到SSID为"XXX_D1_A39XXX",默认密码“12345678”
2)打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”,用户名“admin”,默认密码“admin”
3)点击“Ethernet”,选择一个可用WiFi信号,SSID参数会显示在上方,点击passport一栏输入密码后,点击”Save“,参数栏消失,成功连接。
4)点击”BOOT/WPS“钮后,D1将进入slave模式;D1成功连接到指定WiFi后,你会看到LED由快到慢地闪烁。
3.观看实时影像
现在,可以通过VLC Player和MX Player在局域网内实时观看。将这两个播放器安装到手机或者电脑上就能观看了。
以VLC举例
①首先,你要,装一个VLC
②将设备接入SSID为”XXX_D1_A39XXX“的无线信号,默认密码”12345678‘
③打开VLC然后点击“
④输入“rtsp://192.168.0.1”,点击打开,你就能实时观看了
注:图像可能会有延迟,这取决于你的网络情况。
4.如何查看录制文件
方法1:取下设备模块中的TF卡,将TF卡插入到PC或PAD的读卡器上,即可在PC或者PAD上查看到录制的视频文件。
方法2:电池模式下,将BPI-D1的micro-USB接口,通过micro-USB数据线与PC连接。PC可以通过数据线访问录影模块TF卡的内容,同时给内置锂电池充电。
注:BPI-D1的micro-USB接口支持通过OTG线的USB母头外接U盘,可以直接复制TF卡的文件内容到外接的U盘之中。
方法3:PC或笔记本连接SSID名为“XXX_D1_A39XXX”的AP,开启浏览器输入“ftp://192.168.0.1”回车即可查看并下载录制保存的文件。
注:建议使用IE、Chrome、Opera、Safari或Firefox浏览器登录FTP查看或下载。如需播放视频则需安装可支持H.264或MJPEG解码格式的播放器。
5.如何设置
录像参数设置
可以依照以下步骤对BPI-D1开发板的相关视频参数进行设置。
1、 请按一下BPI-D1模块WiFi开关「功能键」BPI-D1会将WiFi模块切换到AP模式(绿色LED指示灯长亮),开启手机、PAD或电脑的WiFi,搜索并连接SSID名为“SSID= XXX_D1_A39XXX”的无线网络并成功登录"192.168.0.1"设置页面。
2、 点击"视频设置"或"录像设置"可以对模块录制参数进行相关设定。
注:当更改相关设置并保存后,需手动关闭设备开关后重新开启才会以最新设置参数录制保存。
视频设置
“视频设置”与最终录像保存的格式和分辨率有关,设备模块支持H.264与MJPEG两种编码格式录制保存,相关参数可依据所需手动设定,设定后按下“保存”即可。
**录像设置**
“录像设置”与最终录像保存的时间、视频文件的数量以及文件大小有关,设备模块选择两种编码格式来录制视频,可设置定时循环录像时间及保存的每个文件时长,相关参数可依据所需手动设定,设定后按一下“保存”即可。
录像码流:选择“视频设置”中的两种码流,即H.264或MJPEG两种编码格式录像。
循环录像文件时长:根据设定的时长完成录像并保存成一个文件。
定时循环录像:开启设备模块开关后即根据设定的循环录像时间开始录像,超出设定的时间即自动停止录制。
注:选择不同的录像码流生成的录像文件大小将有所不同,视频画面清晰度也不同
模块相关信息
WiFi模块工作时LED状态
BPI-D1模块的「功能键」按键”属于跟斗式开关,按一下开启WiFi的AP工作模式功能,再按一下「功能键」就会关闭此功能。“绿色的LED指示灯”会快闪约8秒后:
[table]
[tr][td=139]
指示灯状态
[/td][td=428]
说明
[/td][/tr]
[tr][td=139]
长亮
[/td][td=428]
表示WiFi模块工作处于AP模式,此时可以搜索到BPI-D1工作在AP模式的SSID。(例如:XXXXX_D1_A39XXX)
[/td][/tr]
[tr][td=139]
闪动
[/td][td=428]
表示WiFi模块工作处于SLAVE模式,WiFi模块会自动登陆到预先对从模式下设定好参数的AP上。
[/td][/tr]
[/table]
BPI-D1开发板的WiFi模块耗电情况
WiFi模块使用与否两种状态下,电源使用情况大致如下:
1.未使用WiFi模块,BPI-D1处于录影并保存至TF卡里的工作状态时,5V电源使用电流大约为250mA。
2.使用WiFi模块,BPI-D1处于录影并保存在TF卡里,同时BPI-D1通过WiFi与网络连接,5V电源使用电流大约为350mA。
3.由此可以推测出一块500mAh的锂电池,可以使BPI-D1录影工作1-2小时。
烧录固件
烧录前注意事项:
1.必须要使用与源代码版本相对应的烧写工具;
2.烧写工具支持Windows XP SP3以上版本中运行;
3.烧录工具提取路径:代码包中目录为/XXX.dev/tool/burntool;
4.在烧录前请务必将已编译完成的“zImage”,“root.sqsh4”和“root.jffs2”三个文件复制粘贴到烧录工具的根目录下。
注:已编译完成的三个文件存放路径:/XXX.dev/output**
**如何烧录固件:
  1. 电池模式下,按住「主键」5秒关闭BPI-D1模块电源。先双击烧录工具的logo,运行烧录工具。然后按住「功能键」将micro-USB数据线与PC连接,模块即进入编程模式。此时,BPI-D1板的LED指示灯没有指示。如没有锂电池,烧录时无需连接Micro USB电源线。
2.当BPI-D1通过micro-USB数据线连接到PC后,对应的编程烧录工具状态一栏将呈现黄色标识,状态为“准备就绪”(如果没有改变,请重新检查并重复执行以上操作)。按一下编程烧录工具的“开始”按键即可以自动进行烧录。
3.烧录完成之后,micro-USB数据线与PC断开连接即可。
烧录状态说明
烧录过程中烧录功能区状态、进度和时间会实时显示烧录的情况。
【烧录工具烧录成功】
直到状态和进度条变为绿色,进度条显示进度为100%,状态栏中文字提醒“烧录完成”,即表示此次烧录成功。
**【烧录工具烧录失败】**当状态和进度条变为红色,状态栏中文字提醒烧录过程中形成的错误提示,即表示此次烧录失败。
烧录失败请尝试以下操作后重新烧录:
  1. 按一下烧录工具的“设置”,用户名选择“研发者”,密码为空,按一下“确定”。
    2.选择“General”,勾选“强制写入mac地址”和“强制写入序列号”两个选项后,按一下“确定”。
    3.重新尝试上述烧录步骤。
谢谢分享学习一下
楼主,第二步可以用手机实现不?
[quote=“suoma”, post: 6, topic: 309]
suoma 发表于 2015-3-23 20:24
楼主,第二步可以用手机实现不?
应该是能,你路由器管理界面能用手机打开这也一样喽
第二步WiFi连接应该是在镜像烧录之后吧?
第二中步“按下BPI-D1的主键后”,应该是按下“功能键”吧?
第二步我的D1按一下闪了8S后灭了,再按一下,不亮了
按你的第二步,LED长亮,我没有,我没有找到无线ID
LED绿灯上方的LED红灯亮表示什么意思?
[quote=“EnnRil”, post: 3, topic: 309]
EnnRil 发表于 2015-3-23 19:31
烧录固件
烧录前注意事项:
没有锂电池时,“无需连接Micro USB电源线”,不连线那怎么烧录?
烧录固件
烧录前注意事项:
建议参考
BPI-D1开箱照和第一次烧写程序 - 爱板网经验频道 - Eeboard爱板网 http://jingyan.eeboard.com/article/73939
[quote=“suoma”, post: 13, topic: 309]
能串口烧吧,版主手里也没有d1啊
[quote=“suoma”, post: 8, topic: 309]
群里有d1的中文手册,我手里也没d1所以也没法给你解答更深的
[quote=“EnnRil”, post: 16, topic: 309]
我看了,完全是复制这里的,和我的理解有些偏差,我有疑问
[quote=“EnnRil”, post: 15, topic: 309]
EnnRil 发表于 2015-3-25 22:15
能串口烧吧,版主手里也没有d1啊
确定又不确定,那你应该在文章里面说明
请问,镜像未烧录前,是否可以有WiFi信号?
学习学习了~ 水水
