【jifenbao】BPI D1 探索系列之一 把D1跑起来
坐位论坛里面第一位拿到试用板子的人(M2因为某种原因延期发货了),我感到非常的荣幸。
拿到D1之后,手里缺少必要的配件(如无线网卡,串口线等,所以迟迟没有更新),今天终于拿到新买的无线网卡,按照教程先把D1跑起来
配件列表:
BPI D1
水星无线网卡U3
  1. 接线及按钮
    按照上面三个红色箭头的标注,依次接电源,接OTG网卡
    这样就完成了所有的接线功能。
PS:当无线网卡插上之后,点一下功能键,就会从ap转为slave,再点一下,又会再转过来。
当前是哪种模式要看LED的状态,如果是长绿,表示ap模式
如果是绿色闪烁,表示为slave模式
  1. 软件设备
    当完成步骤1之后,摄像头其实已经开始摄像了,只是还没办法看见。
    首先让D1处于slave模式,登陆进局域网的路由器,查看D1的IP地址,记下来。
    这个时候,就要百度搜索VLC,装一个VLC播放器,然后选择打开网络串流,里面输入 rtsp://D1的IP地址
    就能看见视频监控了
总结:
优点:
总的来说,只要配件齐全,D1还是很容易完成摄像的功能的
缺点:
在摄像过程中,D1太容易发烫了,无论是摄像头还是芯片,板子等,夏天都有点烫手。
D1支持的网卡太有限了,为了用这个板子,必须去买支持的网卡,太浪费了
能改进的地方:
  1. 当前D1存储的视频仅能存在插入板子的TF卡上,那么如果用OTG插入U盘,能否直接保存在U盘上呢?
  2. 官方支持的镜像,增加一些常用网卡的支持呢.(下载了一个据说支持360wifi的镜像烧进去了,但是依然没有支持)
参考:
二叔的帖子
http://jingyan.eeboard.com/artic … hoto%5Bpp_gal%5D/6/
图少,快:lol加图
现在普遍缺点延时大,等会我来发个延时小点的
http://pan.baidu.com/s/1gdCL5uj
[quote=“1445788683”, post: 4, topic: 342]
Qubot 发表于 2015-4-4 19:23
这个是啥
[quote=“jifenbao”, post: 5, topic: 342]
jifenbao 发表于 2015-4-4 21:21
这个是啥
d1镜像吧
[quote=“EnnRil”, post: 6, topic: 342]
EnnRil 发表于 2015-4-4 22:09
d1镜像吧
vlc软件
这个是啥
延时比较小的vlc软件
这个是啥
延时比较小的vlc软件
[quote=“1445788683”, post: 7, topic: 342]
Qubot 发表于 2015-4-4 22:41
vlc软件
soga
可以直接保存在U盘上
下载了一个据说支持360wifi的镜像烧进去了,但是依然没有支持,我也试过
[quote=“suoma”, post: 11, topic: 342]
suoma 发表于 2015-4-6 15:26
可以直接保存在U盘上
怎么保存到U盘上,我插了个U盘,录像木有保存上去
[quote=“jifenbao”, post: 13, topic: 342]
我也没试过,在micro SD卡上保存成功
外插U盘时不用接SD卡
我刚试了一下,如你所说,优盘没有录像。我之前看相关文档,说可以保存。
我的D1是烧过镜像的,不知道没烧之前是否可以?还有刚才上电时,绿灯闪了八下,红灯闪了一下,绿灯常亮,表示到AP模式,我没有接WiFi啊,怎么会有AP模式?
[quote=“suoma”, post: 16, topic: 342]
我的D1是烧过镜像的,不知道没 …
估计是烧的镜像问题吧
目前我还在用那个传说可以用360wifi的镜像
回去烧回来,看官方版本可以不
[quote=“jifenbao”, post: 17, topic: 342]
jifenbao 发表于 2015-4-7 14:22
估计是烧的镜像问题吧
回去烧回来,看官方版本可以不 …
支持360WiFi1不?
[quote=“suoma”, post: 18, topic: 342]
suoma 发表于 2015-4-7 17:41
支持360WiFi1不?
目前 不支持,准备自己做个支持360的镜像
[quote=“jifenbao”, post: 19, topic: 342]
祝你成功。做出来,第一时间通知我
